家用机器人市场前景广阔 家用机器人体系架构和零部件推荐
机器人
519人已加入
家用机器人市场前景广阔,
性能细节会决定市场表现。
近年来,随着电子元器件在性能、体积、成本和功耗等方面的改进,家用吸尘器、扫地机、割草机、服务机器人、无人机、电动自行车等设备得到长足发展,极大地方便了人们的生活。我们在这里把所有这些设备统称为家用机器人。根据Statista.com的市场研究数据,全球家用机器人市场出货量预计将从2022年的1830万台,增长到2025年的2960万台,期间复合年增长率为18%。
发展趋势与设计挑战
传统的家用电器设备往往采用市电供电,功能单一。但随着人工智能(AI)、机器学习和传感器技术的发展,当今的家用机器人(家用电器)正在变得越来越复杂,这些机器人可以在复杂环境中导航,识别物体,并能够对语音命令做出响应,因而需要部署相应的传感器和处理、存储器件。此外,已经有越来越多的家用机器人具有互联能力。更多的功能意味者系统需要提供足够的电力来支持其性能要求,功能越来越多,性能越来越高,但同时往往伴随着系统体积缩小,需要更加重视在过热、过流等方面的保护,防止电涌、过电流、过电压和其他电气问题发生。
家用机器人市场另外一个比较确定的发展趋势是采用电池供电,不再采用传统设备的市电供电方式,以便给系统应用带来更多可移动性和更多便利。但如何管理电池的充电和放电过程,使系统达到更高安全性、更高能效,是保证系统正常运行,并达到更长待机时间和电池寿命的关键。
下面我们介绍一些典型家用机器人的体系架构和推荐零部件。
家用机器人体系架构和推荐零部件
典型的家用机器人一般包括主机、充电和电池组等几个主要功能部分。
典型家用机器人主机
服务机器人
充电及保护
服务机器人
电池组
服务机器人
典型元器件推荐
467系列快熔型表面贴装保险丝
服务机器人
467系列快熔型表面贴装保险丝系列是一种超小型(0603尺寸规格)薄膜器件,可用于电路的次级保护,适用于家用机器人电池组等空间有限应用。该系列保险丝100%无铅,符合RoHS指令要求。也可提供新型无卤467系列保险丝。
主要功能与特性:
与无铅焊料兼容,且温度曲线更高
高性能材料,高环境温度下器件更具优越性能
顶端标有代码,无需测试即可鉴别出额定电流
适用于高度敏感设备的小尺寸外型设备
适合机械手拾放操作的平顶表面
表面材料可进行行业标准清洁
安装垫片和电气性能与Littelfuse 431和434系列产品相同
合金元件构造使该系列比陶瓷或玻璃管0603保险丝产品更具浪涌电流耐受性(I2t)。
SMF4L系列TVS二极管
服务机器人
SMF4L系列瞬态抑制(TVS)二极管采用扁平引脚小尺寸塑料封装,专门用于保护敏感电子设备,并可使其免受雷击和其他瞬态电压现象引起的瞬态电压影响。
主要功能与特性:
10x1000µs波形时的400W峰值脉冲功率,重复频率(占空比): 0.01%
与工业标准封装SOD- 123FL兼容
低电感,出色的箝位能力
可优化电路板空间的表面贴装型产品
典型的故障模式为超过指定电压或电流而造成的短路
锡丝测试基于JEDEC JESD201A的4a和4c表进行
IEC-61000-4-2 ESD 30kV(Air), 30kV(接触放电)。
数据线路ESD保护符合IEC 61000-4-2
数据线路EFT保护符合IEC 61000-4-4
快速的响应时间: 从0至VBR最小值通常不到1.0ns
LS2405IDD23系列eFuse
服务机器人
LS2405IDD23系列eFuse可模拟5A极低正向电压二极管,它们集成有35mΩ N沟道MOSFET,以实现更高的效率和更小的电路板面积,从而取代肖特基二极管。LS2405IDD23能够检测MOSFET上的正向压降,确保电流从一条路径平稳地传输到另一条路径,因此可轻松用于家用机器人等多电源OR应用,能够有效提高系统整体可靠性。
主要功能与特性:
2.7~24V的宽输入范围
耐受高达28V浪涌电压
用集成的35mΩ N通道MOSFET替代功率肖特基二极管
快速关断限制反向电流
从一个电源到另一个电源的平滑电流传输
输入供电轨放电功能
WSTC系列低欧姆电流感应电阻器
服务机器人
Littelfuse WSTC系列低欧姆电流感应电阻器的设计宗旨是保证设备的长期稳定性,该系列产品经久耐用,具有非凡的散热性。采用小巧封装,适合于家用机器人等多种应用。
主要功能与特性:
低TCR
最优线性I V转换
环氧树脂基板
尺寸小巧
高电压
家用机器人在国内拥有巨大市场,同时也是许多厂商的出口产品。由于不同地区对于能效、安全性、EMC和电路保护等要求也有差异,因此需要考虑不同国家(地区)产品所需满足的具体标准。Littelfuse为此精心准备一份详尽的演示文稿,其中包括家用机器人市场的全面介绍,
