解读LM321集成运放的数据规格书(1)
1.2w人已加入
下面我们以比较常见的LM321集成运放为例,来过一遍如何解读运放数据规格书。
1. 总体性能
一般来说,数据规格书的首页都会包含这个器件的重要特点,下图中对一些比较重要的需要解释的特点已用红线划出:
电源供电
图9-04.01
首先是供电范围,从首页说明中可见,这款运放的供电范围为3V~32V,而且既可以单电源供电,又可以正负双电源供电。而且都跟你讲清楚了,双电源供电时从±1.5V到±16V都可以。
再有一个就是在首页特色中,它声明了此款器件有很低的输入偏置电流,这个我们后面在具体参数分析时就可以看到。
其他的就随便看看了,比如这款器件有输出短路保护,另外还可以用做单位增益跟随器等等(有些高性能的运放器件是不能用作单位增益跟随器的,会产生振荡)。总之,就是一款比较通用的器件。
这里顺便解释一下运放中“ ”(rail)的概念。简单来说,轨就是供电电压边界。比如,你对这个器件采用±5V双电源供电,那它的上轨就是+5V,下轨就是-5V。但是对于普通运放器件的来讲,它的输出是达不到满±5V的,一般总会小一点(比如只能输出±3.6V)。
但是有一种特殊的“轨至轨”(rail-to-rail)运放,它可以满幅输入输出,达到整个供电电压的边界,一般用于低电压供电的场合。不过轨至轨运放的输出电流都比较小,当输出较大电流时,可能达不到满幅的输出。
** 2. 具体参数性能**
(1)极限性能
规格书中的表1提供了这款运放的极限最大额定值,如下图所示:
电源供电
图9-04.02
这张表中,比较重要的就是前面几个供电参数:
Supply Voltage :供电电压,表明了可最大承受的供电电压,表格中的数据为36V,这是个极限值,比前面器件首页介绍的正常可承受最大供电电压(32V)要稍微大一些。
Input Voltage :这个是运放的两个信号输入端能承受的最大电压,表中最低限为下轨电压V EE -0.3V,上限为32V。
Input Current :这个输入电流是指运放的输入端最大能承受输入10mA的电流,不是指运放本身的功耗电流。
Output Short circuit duration :表中这个值为continuous表明这个运放的输出端能承受输出端连续时间的短路,和前面首页中声明有输出短路保护的特色相呼应。但是同时也在备注Note1中启用了免责声明:虽然我这个产品有输出短路保护,但你也不能长时间的短路,因为长时间的短路会产生更多的热量,最终还是有可能因温度过高而损坏器件。
(2)推荐操作环境
表2为散热特性,这个我们在前面的已经讲过,可参阅前面二极管或BJT的数据规格书介绍章节。表3为推荐使用环境:
电源供电
图9-04.03
其中比较重要的就是表3的最后一条:
Common Mode Input VoltageRange :共模输入电压范围,为VEE到V CC -1.7V,比前面的“输入电压”范围要小,而且距电源正电压VCC至少要空出1.7V。
