EG2122屹晶微高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片
 EG2122 是一款高性价比的大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处 理电路、死区时控制电路、欠压关断电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专 用于无刷电机控制器中的驱动电路。 EG2122 高端的工作电压可达 200V,低端 Vcc 的电源电压范围宽 8V~20V,静态功耗低。该芯片具 有闭锁功能防止输出功率管同时导通,输入通道 HIN 和 LIN 内建了 200K 下拉电阻,在输入悬空时使上、 下功率 MOS 管处于关闭状态,输出电流能力 IO+/- 0.8/1.2A,采用 SOP8 封装。
◼ 高端悬浮自举电源设计,耐压可达 200V
◼ 适应 5V、3.3V 输入电压
 ◼ 最高频率支持 500KHZ
 ◼ 带 VCC 欠压保护
◼ 输出电流能力 IO+/- 0.8A/1.2A
◼ 内建死区控制电路
◼ 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通
◼ HIN 输入通道高电平有效,控制高端 HO 输出
◼ LIN 输入通道高电平有效,控制低端 LO 输出
◼ 外围器件少
◼ 封装形式:SOP8
 ◼ 无铅无卤符合 ROHS 标准
◼ 移动电源高压快充开关电源
◼ 电动车控制器
◼ 变频水泵控制器
◼200V 降压型开关电源
◼ 无刷电机驱动器
◼ 高压 Class-D 类功放
充电器充电器
