功率表的使用与注意事项
测量有功功率的仪表称为有功功率表,简称功率表、功率计、瓦特计、瓦特表等。功率表是电动系仪表,用于直流电路和交流电路中测量电功率。其测量结构主要由固定的电流线圈和可动的电压线圈组成。电流线圈与负载串联,反映负载的电流;电压线圈与负载并联,反映负载的电压。
一、功率表的使用
1、 只要三相电路是对称的,不论是三线制还是四线制,都可以用一块功率表来测量三相有功功率。
2、 当三相负载不对称时,在三相三线制电路中,通常采用两块功率表来测量三相有功功率。
3、 三相四线制电路的负载通常是不对称的,这时可用三块功率表分别测出三个相的有功功率,三表读数之和就是三相电路的总有功功率。
4、 由于直流功率等于电压和电流的简单乘积,实际测量中,一般采用电压表和电流表替代功率表。
5、 用三表跨相法测量三相电路的无功功率,适用于电源电压对称、负载对称或不对称的三相三线制和三相四线制电路。
6、 功率表的电压量程和电流量程根据被测负载的电压和电流来确定,要大于被测电路的电压、电流值。只有保证电压线圈和电流线圈都不过载,测量的功率数值才准确,功率表才不会被烧坏。
7、 功率表与其它仪表不同,功率表的表盘上并不标明瓦特数而只标明分格数,所以从表盘上并不能直接读出所测的功率值而需经过计算才能得到。
二、功率表使用注意事项
1、 安装功率表时,必须保证电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联。
2、 普通功率表在接线时,电压线圈与电流线圈的位置关系视具体情况而定。
3、 在测量功率前,要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。
4、 三相交流电有功功率的测量,根据线路、负载的不同情况,可采用单相功率表一表法、二表法以及三表法进行测量。用二表法测量三相三线制交流电路的有功功率时,若负载功率因数低于0.5,则必有一个功率表的读数是负值。DS862型电能表能计量三相三线有功电能。
5、 功率表在使用过程中应水平放置。
6、 测量时如指针反向偏转,应改变仪表面扳上的“+”、“-”换向开关极性,切忌互换电压接线,以免使仪表产生误差。
7、 功率表与其它指示仪表不同,指针偏转大小只表明功率值并不显示仪表本身是否过载,有时表针虽未达到满刻度,而只要电压或电流之一超过该表的量程就会损坏。故在使用功率表时,通常需接入电压表和电流表来进行监控。
8、 功率表所测功率值包括了其本身电流线圈的功率损耗,所以在作准确测量时,应从测得的功率中减去电流线圈消耗的功率才是所求负载消耗的功率。
