AC-DC数字稳压电源设计与Multisim仿真
电源/新能源
3399人已加入
一、课题要求
设计一个AC-DC数字稳压电源,并在Multisim或者Proteus中仿真该系统。基本要求如下:
(1)输入220V,50Hz交流电,输出直流电压调节范围2~9V;
(2)输出直流电压能步进调节,步进值为1V,由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增、减;
(3)输出电流不低于500mA;
(4)稳压系数(输出电压变化量与输入电压变化量之比)小于0.2;
(5)由一个8段数码管显示当前设置的电压值。
(6)设计能支撑上述系统工作的辅助电源(即,1-5描述的是数字稳压电源,但为了让这个数字稳压电源工作,一般要外接工作电源,该部分就是设计该工作电源)。
二、方案选择
方案选择
方案一:电阻选择形式的数控直流稳压电源
原理框图
Multisim
方案二:DA数模转换的数控直流稳压电源
原理框图:
Multisim
通过加减计数器实现加减计数,将计数器的输出连接到DAC转换器的数据输入端,便可实现数模的转换最终获得所要的电压输出。
方案分析比较
以上方案都是建立在加减可逆计数器上实现数控的,有相同的降压与整流电路部分。
方案一:利用LM317可调集成稳压器,由电阻网络实现所要电压的调节,电阻是由理论公式计数而出的,输出电压精确,并且有一定的电流输出。数码显示是我们所常见的十进制。
方案二:由LM7815提供15V电压给DAC转换器用作基准电压,从计数器中提供数据进行数模转换,此时在DAC输出端能够输出精确的电压值,但是电流输出非常小,为了能输出一定范围的电流,又采用了NPN复合管对电流放大,电路简单,成本低。
综合上述:方案二输出电流大,电压精度高且稳定,电路简单,综合上述选择方案二作为此设计的方案
三、设计原理及电路图
1、降压与整流电路及滤波稳压电路
电源变压器将220V的交流电降至20V的交流电,再经整流桥全波整流,再由电容对其滤波。通过三端稳压芯片LM7815、LM7805得到稳定输出的+15v和+5v给电路提供电源
此部分电路如图所示。
Multisim
DAC0832功能介绍、原理电路图
DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式,以便适于各种电路的需要(如要求多路D/A异步输入、同步转换等)。
Multisim
DAC0832引脚功能说明:
DI0~DI7:数据输入线,TLL电平。
ILE:数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效。
CS:片选信号输入线,低电平有效。
WR1:为输入寄存器的写选通信号。
XFER:数据传送控制信号输入线,低电平有效。
WR2:为DAC寄存器写选通输入线。
Iout1:电流输出线。当输入全为1时Iout1最大。
Iout2:电流输出线。其值与Iout1之和为一常数。
Rfb:反馈信号输入线,芯片内部有反馈电阻。
Vcc:电源输入线 (+5v~+15v)
Vref:基准电压输入线 (-10v~+10v)
AGND:模拟地,摸拟信号和基准电源的参考地。
DGND:数字地,两种地线在基准电源处共地比较好。
2、D/A 转换器DAC0832
DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片直流输出型8位数/模转换器。如图所示,它由倒T型R-2R电阻网络、模拟开关、运算放大器和参考电压VREF四大部分组成。运算放大器输出的模拟量V0为:
Multisim
Multisim
由上式可见,输出的模拟量 与输入的数字量(成正比,这就实现了从数字量到模拟量的转换。
从自制的稳压直流电源中获得15V的直流电压作为DAC转换器的基准电压。其输出模拟量与输入数字量之间的关系位:
Multisim
式中,V0为输出模拟量(电压),VREF为基准电压,D10为输入二进制数字信号所对应的十进制。
本设计要求是设计2~9V的电压,所以用15V为DAC的基准电压,对其进行数模转换。
且DAC有八个数据输入端。所以
Multisim
数模转换表如下
Multisim
发现高4位和低4位是一样的,所以可用一片74LS193计数器来接入DAC转换器的8个数据输入端。DAC转换电路如图所示。
Multisim
3、步进及显示电路设计
74LS193是同步四位二进制可逆计数器,它具有双时钟输入,并具有异步清零和异步置数等功能,其引脚排列及逻辑符号如下所示:
Multisim
Multisim
图中:LOAD 为置数端, UP为加计数端,DOWN 为减计数端, CO、BO为加、减进位输出端,A、B、C、D为计数器输入端,CLEAR 为清除端,Q0、Q1、Q2、Q3为数据输出端。
真值表:
Multisim
H=高电平 L=低电平 X=不定(高或低电平) ↑=由“低”→“高”电平的跃变
输出电压值的数码管显示
直接用四输入的BCD码LED数码管,可以不使用译码器,连接方式可见图所示。只要输出的电压能精确在反映控制值,这种方法在正常状态下,数码管显示的数值就是输出电压值。
Multisim
总体电路设计
Multisim
4、测试与分析
通过使用Mutism仿真软件搭建电路并进行仿真。
(1)电压测试
Multisim
(2)电流测试
Multisim
当连接负载后,电流输出范围大概在0.5~~1.3A,输出电流稳定。
Multisim
经仿真测试,全部达到设计要求。
评论(0)
发评论
jf_83165533 02-21
0 回复 举报
可调5-20v需要改哪里啊 收起回复
