按键消抖/开关量信号监测实现方案
关于按键消抖或者开关量信号监测,可以参考本公众号的另外一篇原创文章:按键消抖常用的软硬件方法。在该文章中介绍了两种软件延时的方式。但也都各有缺点。
一:旧方案
方案一:纯软件延时
sbit KEY = P1^3;
///按键读取函数
uint8_t GetKey(void)
    if(KEY == 1)
        DelayMs(20);        //延时消抖
        if(KEY == 1)
            return 1;
        else
            return 0;
    else
        return 0;
致命缺点:在延时的时候一直占用cpu的资源,如果在延时的时候,有其他外部中断或者抢占事件,系统完全没有响应的
方案二:中断消抖
此处不在贴出代码:感兴趣的同学可到文章中查看:按键消抖常用的软硬件方法
致命缺点:多占用中断资源。操作复杂。在资源就是成本的产品中(多占用一个中断可能会导致需要选择价格更高的MCU),这种方案的缺点更加明显。
推荐方案
本文推荐一种更高效、合适,已在产品中使用过的软件设计方案。直接上代码。
#include
// 定义开关信号结构体
typedef struct {
    bool lastState;       // 上次开关信号状态
    bool currentState;    // 当前开关信号状态
    bool validState;      // 有效的开关信号状态
    int debounceDelayCounter;  // 开关信号消抖计数器
} DebouncedSwitch;
// 初始化开关信号结构体
void initializeSwitch(DebouncedSwitch* switchObj) {
    switchObj->lastState = false;
    switchObj->currentState = false;
    switchObj->validState = false;
    switchObj->debounceDelayCounter = 0;
// 模拟读取开关信号状态的函数
bool readSwitchState() {
    // 在这里替换为实际的开关信号读取代码
    // 返回开关信号的当前状态(true表示开,false表示关)
    return false;
// 处理开关信号消抖的函数
void debounceSwitch(DebouncedSwitch* switchObj, int debounceTime) {
    // 读取当前开关信号状态
    switchObj->currentState = readSwitchState();
    // 如果当前状态与上次状态不同,重置计数器并更新上次状态
    if (switchObj->currentState != switchObj->lastState) {
    } else {
        // 如果状态相同,增加计数器值
        switchObj->debounceDelayCounter++;
    // 如果计数器达到指定的消抖时间,表示开关信号状态稳定
    if (switchObj->debounceDelayCounter >= (debounceTime / 10)) {
        // 如果当前状态与 validState 不同,表示发生了有效的状态变化
        if (switchObj->currentState != switchObj->validState) {
            switchObj->validState = switchObj->currentState;
    // 更新上次状态
    switchObj->lastState = switchObj->currentState;
int main() {
    // 创建一个开关信号的DebouncedSwitch结构体
    DebouncedSwitch switchObj;
    initializeSwitch(&switchObj);
    while (1) {
        debounceSwitch(&switchObj, 100); // 设置消抖时间为100毫秒
        if (switchObj.validState) {
                // 执行开关信号为开的操作
                printf("开关信号为开
            } else {
                // 执行开关信号为关的操作
                printf("开关信号为关
        // 在这里可以添加其他需要执行的代码
        // 模拟延时或等待开关信号状态变化
        // 这里使用usleep函数来模拟10毫秒的延时
        // 实际上,你需要根据你的硬件和操作系统来等待开关信号状态变化
        usleep(10000); // 10毫秒
    return 0;
1、函数详解:
debounceSwitch函数该函数用于处理开关信号的消抖,以确保稳定的开关状态。 它接受一个指向 DebouncedSwitch 结构体的指针, 该结构体包含了上次状态、当前状态、有效状态等信息,以及消抖时间的设置。
该函数的被调用周期为10ms(可以与产品程序中其他任务并行执行)。
2、函数的工作流程如下:
1)读取当前开关信号状态。
2)如果当前状态与上次状态不同,重置计数器并更新上次状态。
3)如果当前状态与上次状态相同,增加计数器值。
4)如果计数器达到指定的消抖时间,表示开关信号状态稳定。
5)如果当前状态与 validState 不同,表示发生了有效的状态变化,更新有效状态。
6)更新上次状态以便下一次比较
3、优点介绍:
1)扩展性:
debounceSwitch该函数使用结构体指针的形式,提供了开关量检测的框架,需要多个开关量/按键检测时,实例化对应的按键变量即可。例如:main函数的示例中实例化了switchObj,多有多个按键可以多定义不同的switchObj即可。如下:代码所展示:
DebouncedSwitch switchObj_key1;
DebouncedSwitch switchObj_key2;
//其他代码
debounceSwitch(&switchObj_key1, 100);
debounceSwitch(&switchObj_key2, 50);
2、高度可定制:
 debounceSwitch函数中的消抖时间是作为参数传递的,这使得消抖时间可以根据不同的开关信号或应用场景进行定制。这种可定制性允许您在不同情况下使用不同的消抖时间,以满足特定需求。
3、适用于实时系统:
相对于纯软件延时消抖,debounceSwitch函数是更可靠的,因为它不依赖于软件的延时,而是基于实际的状态变化来判断开关信号的稳定性。这使得它适用于实时系统和对时间精度要求较高的应用。
总结
当然,作为一个产品中使用的函数还有很多可优化的空间,比如:函数内判断指针不为空。进行参数的有效性检查等等。
  审核编辑:汤梓红
