PLC变量的数据类型整理
工业控制
1094人已加入
现在高端的PLC的变量都需要自己定义的,今天整理下PLC变量的数据类型
一. BOOL
布尔型变量可被赋予“TRUE”真或“FALSE”假。这个值为逻辑量,占用1 位存储空间
可以看作是普通PLC的辅助继电器
二.整型变量
BYTE、WORD、DWORD、SINT、USINT、INT、UINT、DINT 和UDINT。
注意,当较长的数据类型转换为较短的数据类型时,会丢失高位信息
继电器
三.REAL 和LREAL 是浮点数,用于显示有理数。可以显示十进制数据,包括小数部分。
REAL 是32 位浮点数,
LREAL 是64 位浮点数
四.STRING 是字符串类型,一般用的比较少
五.DATE、TIME、TOD、DT几种为时间型变量,用于输入时间数据
六.数组
程序里可以把任意数据类型定义成数组
ARRAY[0..15] OF BOOL
ARRAY[0..15] OF INT
ARRAY[0..15] OF STRUCT
七.枚举
枚举是一种用户自定义的数据类型,由一些字符常量所组成。这些常量被称为枚举值。
枚举一般用来定义IO表之类的,比如把DI定义成数组,然后定义IO表的枚举,DI[启动]这样看程序就显得很方便
八.结构体
也是程序中用的最多的一种数据类型
继电器
图中,64bit位和两个DWORD占用地址一致,大小也一致,数据从左往右自动对齐。
总结:PLC品牌不同,可能定义的语法略有区别,本质是一致的.用法也是一样的.
编辑:黄飞
