SeaORM的基础用法
SeaORM是一个基于Rust语言的ORM(对象关系映射)框架,它提供了一种简单的方式来操作SQL数据库。SeaORM的设计理念是将SQL查询和Rust代码结合在一起,从而提供更好的类型安全和代码可读性。
在本教程中,我们将介绍SeaORM的基本用法和进阶用法。我们将使用SQLite数据库来演示这些用法。
基础用法
在使用SeaORM之前,我们需要将其添加到我们的Rust项目中。cargo.toml添加依赖:
sea-orm = "0.11.3"
连接到数据库
在使用SeaORM之前,我们需要连接到一个数据库。我们可以使用DatabaseConnection结构体来完成这个任务。
use sea_orm::{DatabaseConnection, DatabaseConnectionInfo};
#[async_std::main]
async fn main() - > Result< (), Box< dyn std::error::Error > > {
    let db_info = DatabaseConnectionInfo::from_env()?;
    let db_conn = DatabaseConnection::connect(&db_info).await?;
    Ok(())
在上面的代码中,我们使用DatabaseConnectionInfo::from_env()方法从环境变量中获取数据库连接信息,并使用DatabaseConnection::connect()方法连接到数据库。
定义表
在SeaORM中,我们可以使用sea_query::Table结构体来定义表。我们可以定义表的名称、列名和列类型。
use sea_query::{ColumnDef, ColumnType, Table};
let users = Table::new("users")
    .add_column("id", ColumnType::Int(Some(11)).Unsigned(true).NotNull(true).AutoIncrement(true))
    .add_column("name", ColumnType::String(Some(256)).NotNull(true))
    .add_column("email", ColumnType::String(Some(256)).NotNull(true).Unique(true))
    .add_column("age", ColumnType::Int(Some(3)).Unsigned(true).NotNull(true))
    .set_primary_key(vec!["id"]);
在上面的代码中,我们定义了一个名为users的表,它有四个列:idnameemailageid列是自增的主键,nameemail列是字符串类型,age列是整数类型。
插入数据
在SeaORM中,我们可以使用InsertStatement结构体来插入数据。我们可以使用values()方法来设置要插入的值。
use sea_orm::{entity::*, query::*, DatabaseConnection};
let user = User {
    name: "John Doe".to_owned(),
    email: "john.doe@example.com".to_owned(),
let insert = Insert::single_into(User::table())
    .values(user.clone())
    .build();
let result = User::insert(insert).exec(&db_conn).await?;
在上面的代码中,我们使用Insert::single_into()方法和values()方法来设置要插入的值。我们使用User::table()方法来获取User实体的表格。最后,我们使用User::insert()方法和exec()方法来执行插入操作。
查询数据
在SeaORM中,我们可以使用SelectStatement结构体来查询数据。我们可以使用from()方法来设置要查询的表格,使用column()方法来设置要查询的列,使用where_expr()方法来设置查询条件。
let query = Select::from_table(User::table())
    .column(User::all_columns)
    .where_expr(User::email.eq("john.doe@example.com"))
    .build();
let result = User::find_by_sql(query).one(&db_conn).await?;
在上面的代码中,我们使用Select::from_table()方法和column()方法来设置要查询的表格和列。我们使用where_expr()方法来设置查询条件。最后,我们使用User::find_by_sql()方法和one()方法来查询数据。
更新数据
在SeaORM中,我们可以使用UpdateStatement结构体来更新数据。我们可以使用set()方法来设置要更新的值,使用where_expr()方法来设置更新条件。
let update = Update::table(User::table())
    .set(User::name, "Jane Doe")
    .build();
let result = User::update(update).exec(&db_conn).await?;
在上面的代码中,我们使用Update::table()方法和set()方法来设置要更新的值。我们使用where_expr()方法来设置更新条件。最后,我们使用User::update()方法和exec()方法来执行更新操作。
删除数据
在SeaORM中,我们可以使用DeleteStatement结构体来删除数据。我们可以使用where_expr()方法来设置删除条件。
let delete = Delete::from_table(User::table())
    .build();
let result = User::delete(delete).exec(&db_conn).await?;
在上面的代码中,我们使用Delete::from_table()方法和where_expr()方法来设置删除条件。最后,我们使用User::delete()方法和exec()方法来执行删除操作。
进阶用法
关联表查询
在SeaORM中,我们可以使用JoinType枚举来设置关联类型。我们可以使用JoinOn结构体来设置关联条件。
    .inner_join(Post::table(), JoinOn::new(User::id, Post::user_id))
    .column((User::name, Post::title))
    .build();
let result = User::find_by_sql(query).all(&db_conn).await?;
在上面的代码中,我们使用Select::from_table()方法和inner_join()方法来设置关联表格。我们使用JoinOn::new()方法来设置关联条件。最后,我们使用User::find_by_sql()方法和all()方法来查询数据。
事务处理
在SeaORM中,我们可以使用Transaction结构体来处理事务。我们可以使用begin()方法来开始事务,使用commit()方法来提交事务,使用rollback()方法来回滚事务。
use sea_orm::{entity::*, query::*, DatabaseConnection, Transaction};
let tx = Transaction::new(&db_conn).await?;
let user = User {
    .build();
let result = User::insert(insert).exec(&tx).await?;
    .build();
let result = User::update(update).exec(&tx).await?;
tx.commit().await?;
在上面的代码中,我们使用Transaction::new()方法来开始事务。我们使用User::insert()方法和exec()方法来插入数据,使用User::update()方法和exec()方法来更新数据。最后,我们使用tx.commit()方法来提交事务。
总结
在本教程中,我们介绍了SeaORM的基本用法和进阶用法。SeaORM提供了一种简单的方式来操作SQL数据库,它将SQL查询和Rust代码结合在一起,提供了更好的类型安全和代码可读性。通过本教程的学习,我们可以更好地理解SeaORM的使用方法,从而更好地使用它来开发Rust应用程序。
