如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机?
工业控制
1092人已加入
实验效果
凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。
元件说明
特点:
高性能,价格低,平稳性佳,低噪音,平稳性极好
设有8档等角度恒力矩细分 ,最高 64/128 细分
采用独特的控制电路,有效降低了噪音,增加了转动平稳性
电流控制平滑,精准,电机发热小
最高反映频率可达 200Kpps
步进脉冲停止超过 400ms时,线圈电流自动减半,减少电机过热
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
光电隔离信号输入/输出,抗干扰能力强
驱动电流从 0.0A/相 到 1.5A/相 连续可调
电压输入范国:DC6-30V 具有过压、欠压等出错保护功能
引脚说明
+ :输入信号公共端
PU  :步进脉冲信号
DR :方向控制信号
MF :电机释放信号
+V :电源正 6V-30V
-V :电源负
+A :步进电机A相+
-A :步进电机A相-
+B :步进电机B相+
-B :步进电机B相-
BOM表
名称 数量
Arduino Uno x1
KD2204M/SMB2204M 电机驱动 x1
6V-30V电源 x1
跳线(杜邦线) 若干
接线图
步进电机
2204M 驱动器   Arduino Uno   步进电机   6V-30V电源
+ <---> 5V
PU <---> 4
DR <---> 5
MF <---> 6
V+ <-----------------> +
V- <-----------------> -
A+ <-----> A+
A- <-----> A-
B+ <-----> B+
B- <-----> B-
程序代码
int step_pin = 4; // Enable
int dir_pin = 5; // Step
int enable_pin = 6; // Dir
int x;
void setup()
  pinMode(enable_pin,OUTPUT);
  pinMode(step_pin,OUTPUT);
  pinMode(dir_pin,OUTPUT);
  digitalWrite(enable_pin,HIGH); // Set Enable low
void loop()
  digitalWrite(dir_pin,HIGH); // Set Dir high
  for(x = 0; x < 200; x++) // Loop 200 times
      digitalWrite(step_pin,HIGH); // Output high
      delayMicroseconds(800); // Wait 1/2 a ms
      digitalWrite(step_pin,LOW); // Output low
  delay(2000); // pause one second
  digitalWrite(dir_pin,LOW); // Set Dir low
审核编辑:刘清
