电机星形接法/三角形接法的对比
工业控制
1092人已加入
星形接法
星形接法,线电压是相电压的√3倍,线电流等于相电流。
星形接法:有助于降低绕组承受电压(220V)
星形接法优点:降低绝缘等级,降低了启动电流。
星形接法缺点:电机功率减小,
小功率电机4KW以下的大部分采用星型接法
电机功率
三角形接法
三角形接法,线电流是相电流的√3倍,线电压等于相电压。
三角接法,优点:有助于提高电机功率,
三角接法,缺点:启动电流大,绕组承受电压(380V)大增大了绝缘等级。
大于4KW的采用三角形接法。
电机功率
两种接法的对比
三角接法:有助于提高电机功率,缺点,启动电流大,绕组承受电压(380V)大增大了绝缘等级。
星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V)
电机功率
三角形原理图
电机功率
星形原理图
异步电机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。
但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,
星形——三角形,起动就是一种简单方便的降压起动方式。
星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现;
三角形接法与星形接法
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接
在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法’又称“Y形接法”。
三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。
电机功率
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端;无论那种接法,都必须要有三相相位互差120度的三相正弦交流电源供电,不可用220V的代替的。
因为三相交流电的三相火线(A、B、C)虽对以电压都为220V,但它们之间的相位互差120度,三相之间的电压互差380V,用三个同相位的火线是不能代替的。
三相电的星形接法
对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线,一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的√3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。
三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
电机功率
Y:星形接法 △:三角形接法
电机功率
从上图中可以看出,上下桩依次联结是三角形,上面三根桩接一起是星形。·第一相绕组头尾标上14。·第二相绕组头尾标上2.5。第三相绕组头尾标上3.6。
星形接法:456接一起,123接电源。
三角接法:1联结6,2联结4,3联接5,成为电机的三根出线
两种接法的对比
三角接法:有助于提高电机功率,缺点:启动电流大,绕组承受电压(380V)大增大了绝缘等级。
星型接法:有助于降低绕组承受电压(220V)降低绝缘等级,降低了启动电流。缺点:电机功率减小,
大于4KW的采用三角形接法。
编辑:黄飞
