ABB伺服驱动器故障代码分析及维修办法
  ABB伺服驱动器故障代码分析及维修办法有哪些?
      错误编号:1错误名称:OVERCURRENT错误/报警描述:输出电流过高。检查和修理:发动机负载过大、加速时间不足(参数2202ACCELERTIME1和2205ACCELERTIME 2)、电机、电机电缆或连接错误。
  错误编号:2错误名称:DCOVERVOLT错误/警报描述:断路器的直流电压过高。检查和修理:静态或瞬态过电压输入电源、减速时间不足(参数2203DECELERTIME1和2206DECELERTIME2)和制动粉碎机尺寸(如果有)太小。确保过压控制器已打开(参数2005)。
  错误编号:3错误名称:DEVOVERTEMP错误/警报描述:ABB伺服散热器过热。温度达到或超过极限。R1…R4:115°C(239°F)R5,R6:125°C(257°F)检查和修理:风扇故障、气流阻力、散热器上的污垢或灰尘涂层、环境温度过高、发动机负荷过大。
  错误编号:4错误名称:短路错误/报警描述:故障电流。检查并纠正:电机电缆或电机短路、电源故障。
  错误编号:5错误名称:RESERVED错误/报警描述:未使用错误。
  错误编号:6错误名称:DCUNDERVOLT错误/警报描述:断路器的直流电压不足。检查并纠正:输入电源无相,保险丝熔断,电源电压过低。
  错误编号:7错误名称:AI1LOSS错误/报警描述:模拟输入1丢失。模拟输入小于。ai1故障(3021)。检查并纠正:模拟输入源和连接、AI1FAULTIT(3021)和3001AI参数设置。
  错误编号:8错误名称:AI2LOSS错误/报警描述:模拟输入2丢失。模拟输入小于。ai2故障(3022)。检查和维修:模拟输入源和连接、AI2FAULTIMIT(3022)和3001AI参数设置。
  错误编号:9错误名称:MOTOVERTEMP错误/报警描述:根据错误/报警说明:ABB伺服驱动器估计值或温度反馈,电机过热。检查发动机是否过载,调整估计参数(3005)…3009)检查温度传感器和第35组:MOTORTEMPMEAS的参数。
  错误编号:10错误名称:PANELLOSS错误/警报描述:面板连接丢失或服务器模式处于本地控制模式(显示在控制面板中)LOC或服务器模式位于远程控制模式(REM)。该参数设置为接受来自控制面板的启动/停止、方向或参考。校正检查:通信线路和连接,参数3002PANELCOMMERR,组10:START/STOP/DIR和组11:REFERENCE SELECT(如果伺服驱动器用作REM)。
  错误编号:11错误名称:IDRUFAIL错误/警报描述:发动机IDRun无法完成检查和维修:发动机连接,发动机参数9905…9909。
  错误编号:12错误名称:MOTORSTALL错误/警报描述:引擎或进程停止。发动机在停止区域运行。检查并纠正:过载、发动机功率不足、参数3010至3012。
  错误编号:13错误名称:RESERVATION错误/报警描述:未使用。
  错误编号:14错误名称:EXTFAULT1错误/报警描述:定义为报告外部错误的数字输入处于活动状态。
  错误编号:16错误名称:土方故障错误/警报描述:在电机或电机电缆中检测到可能的接地错误。当伺服驱动器是否工作时,伺服驱动器监测接地故障。如果伺服驱动器不工作,则检测更灵敏,并可能导致虚假干扰。
