零线串户的事情,一般人很少会遇见,我们是因为前期更换过一大批变时,才发现这个情况的。
以前小区的用电是去到物业缴费的,所以用户用的那个电表是物业在管理。后来南方电网对这类小区进行了大规模的整改,直接抄表到户。户主在微信上用户号就可以进行缴费,非常的方便。每个月的账单,都会以短信的方式发到户主的手机上,这样用户就可以更直接地了解自己的用电情况。
以前小区电表的入户零线都是公零的,在南方电网那里是不允许的。所以,对这类情况的小区整改,把零线和电表都整改过来。
在进行整改的过程中,由于施工人员的大意,或是因为施工人员对现场线路无法进行确认,导致了零线连接电表错误。
比如:这个用户电表零线接到另一个用户的电表上,和另一个用户的零线接反。接错了以后,如果两个电表的电源不是同相的。电表的左下角会有一个箭头标识,同时两个电表也是亮屏。这个情况很难发现,一接通电源就可以发现,然后及时改过来就可以了。
有一个情况是很难发现的,如果两户人家都在用电,那就难上加难了。如果两个电表的电源同相序的,送电后是没有任何显示的。还有就是,两个电表只要其中一个用电,另一个也会走电,这也就是为什么那家明明不用电,也会产生电费的原因,两个电表的度数也是一样的。我们昨天过去检查的时候,一开始没有注意到这种情况,经过我们对线路进一步的排查,再加上排查整个电表箱里的电表时,才发现两个电表的异常,因为两个电表的用电量不可能一模一样。
只要问题发现,解决起来就不难了,只需要换回来就行了。
如果有人发现你们的电表不用电时也走数,不妨也注意下这类情况。
编辑:黄飞
