服务器数据恢复-UNIX类文件系统常见故障&数据恢复可能性分析
1.2w人已加入
服务器数据恢复环境:
基于UNIX系统,软件层级的数据灾难。
服务器故障:
1、存储结构出错。
2、删除数据。
3、文件系统格式化。
4、其他原因导致的数据丢失。
服务器数据恢复的可能性分析:
1、存储结构出错。
无论错误出现在RAID还是卷组、分区、片区(不同的UNIX有不同的存储管理方式),只要存储通过一个或几个文件系统组织管理数据,文件系统本身没有被破坏,出现问题后也没有进行任何破坏性的操作,恢复数据的概率非常高。
2、删除数据。
如果删除数据后没有新数据写入:
a、AIX JFS/JFS2文件系统下可以完整恢复数据。
b、SGI XF文件系统下可以完整恢复数据。
c、Vxfs文件系统下删除数据,如果文件数量少,北亚企安自研算法可以完整恢复Vxfs文件系统数据;如果文件数量比较多,则按照节点丢失情况处理。
d、其它如SCO HTFS、UFS文件系统下删除数据后,节点通常会丢失。UNIX类文件系统节点丢失意味着文件的属性(大小、日期戳、权限、与名称的关联等)无法获取,在某些情况下索引也无法找到。遇到这类问题,北亚企安数据恢复工程师通过需要恢复文件的内部特征来恢复数据。
如果是规律性强的文件如ORACLE之类的数据库文件,恢复概率很高;但是像压缩包、多媒体文件等规律性不强的数据不容易恢复。
如果删除数据后有新的数据写入,写入的新数据所覆盖的区域无法恢复。
3、文件系统格式化。
如果格式化后没有新的数据写入:
a、AIX JFS 及 JFS2文件系统格式化前的大多数文件可以恢复。
b、SGI XFS文件系统格式化前的大多数文件可以恢复。
c、Vxfs文件系统格式化后,需要分析新结构与格式化前的结构的重叠部分,恢复的概率介于AIX JFS2格式化与UFS格式化之间。
d、其余文件系统如UFS格式化后,节点会丢失,这种情况与删除数据的情况相同,参考上述删除数据后节点丢失的恢复可能性分析。
如果格式化后有新的数据写入,写入的新数据所覆盖的区域无法恢复。
4、其他原因导致的数据丢失。
数据丢失实质上可以归结为:节点是否丢失、索引是否丢失、数据本身是否丢失。删除、格式化可以理解为节点和索引丢失;而数据本身丢失就再无恢复数据的意义了。如果某个文件节点、索引、数据本身都可以找到,则可以完整恢复数据。
