怎样使用二极管电荷泵制作反转电源?
电源/新能源
3420人已加入
什么是电荷泵
电荷泵是通过时钟信号、电容器和开关(FET或二极管)使电压升压或反转的电路。
电荷泵具有以下特点。
优点
仅由电容器、开关(二极管)构成,节省空间
无需线圈
辐射噪声小
可升压/负电压
缺点
不能输出大电流
由于利用电容器充放电,所以脉动电压大
想要低价制作高电压和负电压时,经常使用时钟信号(DC/DC的开关节点等)和二极管组成的二极管电荷泵。   在此,介绍使用二极管电荷泵的反转电源制作方法的原理和实例。
反转电荷泵回路的工作原理
分为电容器CPUMP的充电工作/放电工作。
电容器
Step1: 充电工作
电容器
Step2: 放电工作
Step1: 充电工作
S­1­­、S­3导通,S­2、S­4断开,B点的电压变为GND。当电流流过蓝线时,CPUMP的电压充电至VIN,CPUMP端子间电压为VIN。
Step2: 放电工作
S­2、S­4导通,S­1、S­3断开,A点的电压变为GND。CPUMP的端子间电压Vin被维持,所以随着A点的电压从VIN降低到GND,B点的电压也从GND降低到-VIN。
B点的电压降到-VIN时,从CPUMP放电到输出电容CL,输出电压下降。(请参见红线)
在该工作中,可以在输出电容CL中积蓄负电压。
使用二极管的负电压生成电路
介绍实际使用二极管的负电压生成方法。
在二极管电荷泵电路中,根据电路方式可以生成-N倍的电压。
基本电路(1)
电容器
基本电路(1)   可从时钟输出输出-N(≥1)倍的输出电压。
通过重叠二极管电荷泵的级数,可以输出更低的电压。各段有肖特基二极管的损失,N倍的输出电压为以下公式的值。
VOUT(N) = VIN × N - VF × 2(N - 1) - α
VF:肖特基二极管正向电压  α:其他损失部分
基本电路(2)
电容器
基本电路(2)   与基本电路(1)相比,上升时间变快,但稳定度稍差。N倍的输出电压与基本电路(1)相同,可以用以下公式表示。   VOUT(N) = VIN × N - VF × 2(N - 1) – α
VF:肖特基二极管正向电压 α:其他损失部分   使用基本电路(1)和DC/DC的开关节点确认“-1倍二极管电荷泵”是否生成负电压。
电容器
实验电路
电容器
实验电路板
电容器
负载调整:无负载电阻
电容器
负载调整:有负载电阻   输出电压是输入电压的-1倍,但在轻负载下输出电压比-1倍高。
DC/DC的开关节点包含开关噪声,该开关噪声是输出电压以上的高频分量。在电荷泵中,由于该开关噪声也被反转,所以输出电压比-1倍高。
通过增大输出电流,输出电压接近-1倍。因此,在输出电压的上升对策中,一般通过在输出侧连接负载电阻来进行上升对策。
电容器
审核编辑:刘清
