基于LoRaWAN协议的智能停车系统及优势简介
交通拥堵已成为世界各地城市地区的普遍问题。据研究,大约30%的交通拥堵是由于司机寻找停车位造成的。针对智能停车方案,已有许多无线方案来解决这问题。如 wifi、zigbee、LoRaWAN 等。
本文所讲智能停车系统是基于 LoRaWAN 域网协议。LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)是一种低功耗广域网协议,用于连接低功耗设备与物联网(IoT)应用。它基于LoRa技术,提供了长距离通信和低功耗的特性,适用于各种频段。如868 MHz、915 MHz、433 MHz 等。LoRaWAN可根据需要使用各种带宽来支持不同的数据速率。
LoRaWAN智能停车系统简介
该停车方案LoRaWAN采用星装网络。该系统特性有接收距离长、低功耗、高容量(网关的消息数)等等。此外,由于使用 AES-128 算法,LoRaWAN 还提供隐私和防入侵保护。
系统
上图描绘了 LoRaWAN 智能停车系统的简单架构。如图所示,它由 LoRa 传感器、LoRa 网关(即基站)、云数据中心以及在笔记本电脑/台式机或智能手机中运行的应用程序组成。
LoRaWAN智能停车系统工作原理
• 首先,将基于LoRa 技术的传感器安装在停车场。这些传感器确定停车位是否为空,并将信息转发给 LoRaWAN 网关。
• LoRaWAN 网关收集这些信息并将其提供给云服务器。
• 在电脑/移动设备上运行的GUI(图形用户界面)应用程序利用服务器提供的信息来显示哪些插槽是空的,以便驾驶员可以停放车辆。
• 驾驶员或停车管理员通过GUI应用程序实现车辆停放,从而节省停车时间。
LoRaWAN智能停车架构的优势
• LoRaWAN 智能停车系统采用长寿命电池供电的 LoRa 传感器,易于维护。由于电池持久耐用,维护成本会更低。
• 通过易于安装的LoRa 网关而不是笨重的蜂窝基站提供远距离射频通信。LoRa 调制有助于实现更远的范围。
• 由于使用AES-128 安全算法,提供端到端安全性。
• 同时进行8通道通信
• 支持GPS。
系统
以上就是LoRaWAN智能停车系统简介及优势介绍。LoRaWAN广泛应用于物联网领域,包括智能城市、农业、环境监测、工业自动化等各种应用场景。它的优势在于低成本、低功耗、长距离通信和广泛的覆盖范围,使得它成为连接大规模物联网设备的理想选择。
