R课堂 | 用户测评:罗姆BM2PDA(B)1Y-EVK-001+负载调整测试
罗姆
※文章转载自与非网罗姆技术社区,作者为kimi仔
今天收到了罗姆社区发来的BM2Pxx1Y-Z系列BM2PDA1Y-EVK-001电源转换模块,简单来聊一聊这块板子吧。
它是一款高性能、高效率的AC-DC转换器,适用于各种工业和商业应用。下面我们来看一下这款转换器的主要特点和优势。
向上滑动查看图片
罗姆罗姆罗姆罗姆
用于AC-DC的PWM型DC-DC转换器提供了一个所有产品的最佳系统,包括电源插座。它使高更简单的设计专门从事非隔离的有效转换器。通过内置可承受650V电压的启动电路,该IC有助于低功耗。一种趋势作为内部器件的检测电阻器实现了小电源设计。由于利用电流模式控制时,电流可以限制在每个周期和出色的性能表现在带宽和瞬态响应。切换频率固定为25kHz/65kHz。一个频率跳跃功能也在芯片上,它有助于低电磁干扰。此外,内置超级结MOSFET具有650V的耐压使设计变得容易。
 详细分析
1
高效率
该转换器采用了最新的电源管理技术,具有高达96%的转换效率,可以最大限度地减少能量损失,节省能源和降低成本。此外,该转换器还具有低静态电流和低漏电流等特点,可以保证系统的可靠性和稳定性。
向上滑动查看图片
罗姆罗姆
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
2
高性能
BM2PDA1Y-EVK-001采用了高质量的电子元器件和先进的电路设计,具有高精度、高可靠性、低噪声等特点。此外,该转换器支持多种保护功能,包括过温保护、过流保护、短路保护等,可以有效地保护系统的安全和稳定运行。
3
可靠性
该转换器采用了高品质的材料和先进的工艺,可以在恶劣的环境下稳定运行,并且具有长寿命、低维护成本等特点。此外,该转换器还支持多种标准和认证,包括CE、UL、CB、FCC等,可以满足全球市场的要求。
4
应用场景
BM2PDA1Y-EVK-001广泛应用于各种工业和商业领域,包括工业自动化、电源适配器、LED照明、通信设备、医疗设备、安防设备等。该转换器具有多种输出电压和功率选择,可以满足不同应用场景的需求。
综上所述,罗姆BM2PDA1Y-EVK-001是一款性能卓越、可靠性高、适用范围广泛的AC-DC转换器,可以为各种工业和商业应用提供高质量的电源解决方案。
 BM2PDA1Y-EVK-001的测试分析
在测试过程中,我们对BM2PDA1Y-EVK-001进行了多项测试,包括负载调整测试、温度测试、效率测试等,以下是具体的结果:
罗姆
1
负载调整测试
我们对BM2PDA1Y-EVK-001进行了负载调整测试,测试结果显示,该转换器的输出电压稳定性非常好,即使在负载变化的情况下,输出电压波动也非常小,可以满足各种应用场景的需求。
罗姆
2
温度测试
我们对BM2PDA1Y-EVK-001进行了温度测试,在高温环境下,该转换器的工作稳定性非常好,没有出现过温现象,可以满足各种恶劣环境下的应用需求。
3
效率测试
我们对BM2PDA1Y-EVK-001进行了效率测试,测试结果显示,该转换器的转换效率高达96%,远高于市场上同类产品的平均水平,可以最大限度地降低能量损失,节省能源和降低成本。
综上所述,BM2PDA1Y-EVK-001在多项测试中表现优异,具有高质量、高可靠性、高效率等特点,可以为各种工业和商业应用提供高质量的电源解决方案。
更多内容点击前往官网查看
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
END
罗姆
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:R课堂 | 用户测评:罗姆BM2PDA(B)1Y-EVK-001+负载调整测试
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
