什么是上架式工控机?研华上架式工控机有哪些?
1.2w人已加入
工控机按放置方式可以分为上架式工控机、嵌入式工控机、壁挂式工控机、桌面式工控机等。选择哪种放置方式的工控机取决于具体的应用场景、空间限制以及系统的功能和需求。上架式是目前工控机使用中用到比较多的安装方式之一。今天苏州研讯电子科技有限公司就通过几款研华工控机来介绍上架式工控机,希望能对大家有所帮助。
什么是上架式工控机?
上架式工控机,又称机架式工控机,是一种专门为工业自动化控制设计的计算机设备。它以工业标准为基础,采用模块化设计,具有高可靠性、高、高度可定制化、可扩展性强等特点。上架式工控机通常采用19英寸标准机柜作为安装载体,可轻松安装在机柜中。适用于需要集中管理多台工控机的场景,如数据中心或机房。
常见的上架式工控机
IPC-510
工控机
研华销量最好4U上架式机箱
尺寸:481 x 175 x 446 mm
重量:10.7 kg
配置 250瓦/300瓦 PS/2电源
容易安装前置托架,可固定 3个5.25寸与2个3.5寸磁盘 (1外置,1内置)
前端存取 USB/ PS/2 介面
设计可在苛刻环境中如震动、重、高温环境下使用
IPC-610
工控机
尺寸:482 x 177 x 479 mm
重量:14.5 kg
支持ATX 母板或 多达15槽的PICMG无源底板
抗冲击磁盘驱动器托架可支持3个5.25" 和1个3.5"磁盘驱动器
独特的定压条设计带有橡胶垫脚,可以防止卡受到冲击或振动造成的损坏
电源和HDD活动性通知,改善系统性能
前部可访问空气过滤器,方便系统维护
可锁前门,防止未经许可的访问
灵活的机械设计,支持300 W单PS/2和冗余ATX电源
IPC-7120
工控机
尺寸:380 x 164 x 316.5 mm
重量:7.01 kg
精简机箱气流设计,支持 LGA775 Pentium ® 4 处理器,配备特制 CPU 风扇所有的 I/O 接口都在前面板
抗震驱动器托架支持1个 5.25",2个3.5" 驱动器
前端支持最高4块 半长卡
电源和 HDD 状态 LED 指示灯
配备 1U 高度 300 W ATX/PFC 电源
易维护空气滤网
ACP-4000
工控机
4U上架式机箱,可支持多达 15个附加卡
重量:15.2 kg
抗冲击磁盘驱动器托架可支持 3个5.25"和1个3.5" 磁盘驱动器
前部可访问 USB和PS/2接口,更易于数据传输
提供双12 cm / 85 CFM滚珠轴承风扇和流线式空气流通
ACP-4000配有LED指示灯和声音报警通知,用于系统故障检测
可锁前门,防止未经许可的访问
支持300 W单PS/2和冗余 ATX电源
ACP-2000
工控机
2U上架式机箱,可支持多达6 个卡
尺寸:482 x 88 x 451 mm
重量:11.5 kg
体型纤巧,理想商业扩展模块
易于安装,内置超薄光驱及软驱
蝶式无源底板
蝶型背板设计,支持3槽/4槽PCI卡
前部可访问 USB和PS/2接口
300W的ATX电源
250 W / 300 W AC ATX和DC电源选项
四个强力风扇,确保系统稳定运行
2个40 CFM 冷却风扇,带过滤器
推荐使用CPU,用于优化整合
可锁前门,防止未经许可的访问
前部LED指示灯提供系统报警通知 (仅限ACP-2000 )
了解更多研华工控机和服务相关信息,欢迎关注苏州研讯电子科技有限公司!
