虹科方案|LIN/CAN总线汽车零部件测试方案
1.2w人已加入
  摘要
  虹科的LIN/CAN总线汽车零部件测试方案是一款优秀的集成套装,基于Baby-LIN系列产品,帮助客户高效完成在测试、生产阶段车辆零部件质量、功能、控制等方面的检测工作。
  一、汽车零部件测试的重要性?
  汽车零部件的测试对于确保汽车的安全性、功能性和可靠性起着至关重要的作用。 LIN/CAN通信的车辆零部件主要包括汽车摇窗器、雨刮、格栅、天窗等电机,检测组合开关,座椅,氛围灯等,客户往往需要在车辆零部件自动测试系统中验证其功能性和可靠性,因此需要功能强大的LIN&CAN总线测试仿真工具。
  二、虹科的测试仿真工具如何在汽车零部件测试展露头角?
  1.精准模拟仿真:模拟LIN&CAN节点,实现系统的主从仿真和分析
  2.解析LDF&DBC文件:支持LDF&DBC文件的解析,获取ECU的全面信息
  3.可配置逻辑操作:配置LIN&CAN设备的逻辑操作,事件触发,宏操作
  4.实时监控记录:控制LIN&CAN设备,监控和记录报文,发送特定的命令
  针对车辆零部件的LIN&CAN总线仿真测试,虹科提出解决方案是基于BabyLIN系列产品出发,通过 LIN&CAN节点/系统的主从仿真和分析,支持基于事件的信号配置、顺序控制、错误判断和触发动作,帮助客户完成对车辆零部件质量、功能、控制等方面的测试,优化汽车零部件生产质量。
LIN
  BabyLIN系列共有五款产品,具有不同的功能和工作性能,以满足客户测试的各种功能需求,而产品都配有免费的LINWorks软件,在测试件的功能操作与软件界面之间建立起友好交互。
  三、应用场景
  应用场景1:方向盘开关的功能测试
  方向盘开关的功能测试主要包括:按键检测和背光功能、加热功能、HOD功能等测试,使用BabyLIN系列产品可完成。如使用 Baby-LIN-RM-III 检测汽车开关,可实现如下功能:
  1.当方向盘的某个按键被按下时,相应的 LIN 信号在 BabyLIN RM-III 上转变成数字输出的事件,输出至 PLC 进行逻辑判断,从而进行方向盘的按键功能检测。
  2.方向盘开关的背光灯、加热功能,可通过编写SDF程序宏脚本的方式对信号赋值并运行,从而实现方向盘上电后自动激活或手动开启。
LIN
  应用场景2:各类型电机的控制测试
  汽车子部件中的电机(如汽车天窗电机,汽车空调马达)的控制测试,使用BabyLIN系列产品能够实现。采用不同的BabyLIN产品,可完成个性化的电机控制功能测试:
  1.使用 Baby-LIN-RC-II 控制汽车天窗电机,RC-II能够用六个按键控制电机实现不同的操作,能够实现玻璃电机和遮阳帘电机初始化、打开、关闭等功能。
  2.使用 Baby-LIN-MB-II 控制汽车空调系统各个电机,通过 PC 或者 PLC 发送不同的串口命令控制1个或多个电机的运行,同时监控电机的运行状态。
LIN
  应用场景3:RGB氛围灯的功能测试
  RGB氛围灯的产品检测,通常要求连接多个相同的RGB氛围灯进行同时测试。采用BabyLIN产品进行四线制带诊断自动分配地址功能的 RGB 氛围灯的功能测试方案如下:
  1.对于应用于多个相同节点在同个 LIN 网络测试,需要实现自动分配地址功能。对于自动分配地址的实现,可以采用 3C 诊断报文进行请求。
  2.采用 SDF V3 版本的功能,将自动分配地址的指令通过 Protocol 的方式进行单元化和模块化。接着进行 Frame ID 分配之后,可以实现不同 RGB 点亮颜色及亮度测试。
LIN
  四、虹科LIN总线相关产品详情
LIN
  总结
  虹科的LIN/CAN总线汽车零部件测试方案是一款集成套装,帮助客户高效完成在测试、生产阶段车辆零部件质量、功能、控制等方面的检测工作。想要了解更多信息,欢迎联系虹科~
  摘要
  一、汽车零部件测试的重要性?
LIN
  三、应用场景
  应用场景1:方向盘开关的功能测试
LIN
  应用场景2:各类型电机的控制测试
LIN
  应用场景3:RGB氛围灯的功能测试
LIN
  四、虹科LIN总线相关产品详情
LIN
  总结
  审核编辑:汤梓红
