什么是5.5?5.5G跟5G、6G有什么区别
移动通信
298人已加入
2022年9月21日,华为发布《迈向智能世界》系列白皮书,倡议产业采取8大举措,加速5.5G 时代到来。华为常务董事汪涛当日在华为全联接大会2022阐述5.5G时表示,5.5G时代是迈向智能世界必由之路。大家手里的5G手机才换没有多久,5.5G又要来了吗?什么是5.5G,它跟5G、6G有什么区别?
1、 5G:一部1G电影4秒内下载完成
我们口中所说的5G,到底是什么意思呢?5G是指第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,5G通讯设施是实现人机物互联的网络基础设施。5G峰值理论传输速度可达20Gbps,约2.5GB每秒,比4G网络传输速度快10倍以上。举例来说,一部1G的电影可在4秒之内下载完成。
随着5G技术的诞生,用智能终端分享3D电影、游戏以及超高 画质节目的时代正向我们走来。截至2022年7月底,工业和信息化部最新统计显示,我国累计建成开通5G基站196.8万个,5G移动电话用户达到4.75亿户,比2021年末净增1.2亿户。已建成全球规模最大的5G网络。
我国5G商用牌照正式发放3年来,网络建设持续推进,已开通5G基站占全球5G基站总数的60%以上,登录5G网络的用户占全球5G登网用户的70%以上。此外,我国开展5G商业应用已有三年,5G技术在我国获得了广泛应用。目前,我国5G融合应用已覆盖40个国民经济大类,并在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用,5G应用案例数超过2万个。
2、 5.5G:打造“身临其境”沉浸式直播体验
那么什么是5.5G呢?从名称上看,5.5G大家可以猜测这是5G和6G之间的过渡技术。
业内专家指出,移动通信技术差不多是每十年一代。但因为技术发展得实在太快,所以整数代与整数代之间,技术差异太大。这时,就需要对中间阶段的技术进行一个命名,以显示和前代、后代的区别。
这种玩法,早在2/3G时就开始了。GPRS就曾被称为2.5G,介于2GGSM和3GUMTS之间。3G和4G之间,还有个更离谱的3.75G。在5G还没诞生之前,行业里也搞过4.5G、pre5G这样的叫法。其实,5.5G的本质,就是5G-Advanced。
移动通信
通讯技术发展各阶段示意图
国际标准组织3GPP通过不停发布Release(版本),来推动技术演进研究。这个Release差不多是 每两年出一个,通信网络制式是每十年左右出一代。那就意味着每一个整数代,大约要经历5-6个Release。5.5G就是把十年里,R15-R17阶段作为5G标准的第一阶段,而R18-R20作为5G标准 的第二阶段。等到R20结束后,差不多6G就该登场了(2028-2030年左右)。5.5G的本质就是5G和6G之间的过渡和衔接,大概会持续5年以上。
5.5G落地应用,按照现在的技术发展,预计最早在2025年。 必须指出的是,5.5G技术作为过渡,不会有什么颠覆性的变化。即便是6G,目前也看不出什么“ 惊世骇俗”黑科技的影子。5.5G的主要使命有两个:一是把5G不足的地方修正、加强;二是根据行业的发展变化,给6G的未来发展探索最新的方向。
5.5G作为5G的技术演进,在5G泛在千兆体验、百亿连接的基础上,5.5G将指标进一步升级,提升为泛在万兆体验,千亿连接。 具体来说,5.5G将实现下行万兆(10Gbps)、上行千兆 (1Gbps)的峰值速率,以及毫秒级时延、低成本千亿物联。未来,5.5G毫秒级的时延能支撑实时交互,打造“身临其境”的沉浸式体验。云VR(虚拟现实)直播、VR双8K超高清直播、数智竞技等有望走进现实,观众可以身处“平行现场”观看赛事;同时,5.5G以更快的上行传输速率,支持更全面的物联网能力,满足企业生产制造等场景下,机器视觉、海量宽带物联等上传需求。
3、 6G:通感互联网传递触觉嗅觉味觉 这边5G发展方兴未艾,那边对6G等未来网络的研究,实际上已经展开。 中国移动首席专家刘光毅曾对媒体表示,与目前的互联网相比,未来网络具有更极致性能、更多维能力,能够提供更加高速、准确的连接能力。以6G为例,将实现超宽速率、超低时延、超高可靠服务,提供5G无法提供的全球覆盖,传输速率较5G再大幅提升10倍-100倍;通信时延降为0.1毫秒,是5G的十分之一甚至更低。 “如果把我们目前使用的互联网比作普通马路,那么未来网络就像高铁线路,可以有效解决传统网络数据传输上的拥塞、延迟等痛点。”刘光毅说。刘光毅举例说,利用通感互联网,可以传递的不仅仅是听觉(声音)、视觉(视频),还可能包括触觉、嗅觉、味觉等,实现多感官体验互联互通;通过交互式全息技术,全息物体之间可以直接进行类似实体之间的直接交互等。
“和远方的亲人通过全息影像见面,甚至能感受到对方的体温,这些以往只存在于想象中的场景,将通过未来网络的发展和应用有望成为现实。”他说,未来网络将推动整个社会走向数字孪生 和深度的智慧化,带动社会形态发生深刻变化。此外,从厘米级精度定位、零接触医疗,到更智慧的工厂、更高级别的自动驾驶……工业、农业 、能源、交通等实体经济领域都将迎来变革。 从6G市场趋势看,根据中国信通院发布的《6G典型场景和关键能力》白皮书,预计到2040年,物联网终端将呈现千亿级爆发式增长、连接数占比超过90%,基于XR设备、全息设备等新型终端设 备的沉浸式业务有望贡献超过一半的月均流量,最终为6G带来“千亿级终端连接数,万亿级GB月 均流量”的广阔市场。
编辑:黄飞
