工业级高精度温度湿度信号转MQTT和Modbus TCP采集模块 WJ18
1.2w人已加入
产品特点:
● 支持MQTT定时自动上报温度和湿度
● 支持Modbus TCP协议读取温度和湿度
● 典型相对湿度精度 ± 1.8%RH
● 相对湿度测量范围0 ~ 100%RH
● 典型温度精度 ± 0.2℃
● 温度测量范围 - 40 ~ + 85℃
● 模块的WiFi参数由手机轻松设置
● 内置网页功能,可以通过网页查询数据
● 可进入低功耗模式,用于电池供电场合
● 标准USB Type-C接口5V供电
● 支持螺丝安装和DIN35导轨安装
● 外形尺寸: 70mm x 45mm x 30mm
典型应用:
● 智慧工厂
● 农业大棚
● 冷链仓储
● 气象站
● 医院
● 高端住宅
产品概述:
WJ18产品实现湿度和温度信号的采集,通过WiFi上报给阿里云,腾讯云,华为云,中移物联OneNET,私有云等等各种MQTT服务器,也支持通过Modbus TCP协议来访问数据,同时还可以通过模块内置的网页来查看实时的温度和湿度数据。WJ18产品还可进入低功耗模式,用于电池供电场合。
WJ18产品可应用智慧工厂MES系统,农业大棚温湿度采集,智慧仓库温湿度监测,小型气象站数据上报,医院环境实时检测,高端住宅的舒适性检测等等。
产品包括一个高精度的温湿度传感器和一个高性能的WiFi模块。通讯方式采用MQTT、字符协议或MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等,所有的用户设定的参数设置等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
WJ18系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 40℃~+85℃。
TCP
TCP
