FS抗“晃电”交流接触器的优缺点
抗“晃电”接触器是晃电延时接触器的俗称。在正常的工作电压情况下,抗“晃电”接触器和常规接触器的动作特性完全相同。但是在控制电压瞬间跌落到非正常工作电压时,抗“晃电”接触器可以通过延时设置,在设定的延时时间内处于吸合状态,超过设定的延时时间后接触器断开,以此来防止晃电事故的发生。
一、FS抗“晃电”交流接触器的作用
FS系列抗“晃电”交流接触器用于交流50Hz、60Hz,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线上因雷击、短路重合等供电系统发生瞬间失压、失电时保持接触器不脱扣。其接通、分断操作与常规接触器完全相同。当事故停电时间超过定时限时,接触器脱扣,达到了躲过晃电,保持连续生产不停机的目的。FS系列抗“晃电”交流接触器已经在石油、化工、冶金等行业发挥了积极作用。能有效抵御电源电压不稳、瞬间失压、瞬间断电,满足了高要求的连续性生产线的使用。
二、FS抗“晃电”交流接触器的特点
1、FS系列抗“晃电”交流接触器具有强力吸合系统。它采用双绕组线圈,吸合速度快,强劲有力,动作特性极佳。接触器在吸合或释放时干净利落,无有害的抖动,避免了当电网出现失压时触点抖动引起的燃弧熔焊,因而减小了触点磨损。
2、FS系列抗“晃电”交流接触器采用无声运行技术,安装角度达到了±30°。
3、FS系列抗“晃电”交流接触器控制器附加在接触器侧面,体积小、可靠性高。
4、FS系列抗“晃电”交流接触器利用电源储能的原理实现延时释放。
三、FS抗“晃电”交流接触器的工作原理
1、FS抗“晃电”交流接触器是一个双线圈结构,电源正常状态下,控制模块处于储能状态,接触器的启动和停止与常规接触器一样,当有“晃电”发生使电压降到接触器的维持电压以下时,控制模块开始工作,以储能释放的形式保持接触器继续吸合。当电源电压恢复后,控制模块又转入储能状态。
2、如下图所示,接触器线圈有三根出线,分别是A1、A2、A3。A3主要是用于判断电源是否发生晃电,如果A3未监测到有晃电,则接触器的释放不会延时。
电网
四、FS抗“晃电”交流接触器的优缺点
1、优点
FS抗“晃电”交流接触器的控制模块使用了特殊的电源转换部件,使得FS抗“晃电”交流接触器的体积和安装结构保持了常规接触器的特征。另外它不依赖辅助工作电源和辅助机械装置,因而体积和常规接触器一样,控制器附加在接触器侧面,体积小。利用电源储能的原理,实现延时释放。新型FS抗“晃电”交流接触器与常规接触器接线相比仅需增加A3点接电源,改造方便。
2、缺点
FS抗“晃电”交流接触器在长时间工作后,控制器故障率较高,当控制器出现故障后又会导致接触器无法吸合或接触器吸合不好等问题,且当控制回路存在感应电压时,接触器无法正常释放。
五、FS抗“晃电”交流接触器的参数
1、线圈工作电压
AC220V,允许波动+15%~-20%。
2、工作环境温度
-25℃- +85℃。
3、工作海拔高度
≤1000米。
4、延时时间范围
新型FS抗“晃电”交流接触器延时时间0~3S可调。
5、抗“晃电”保护
当晃电发生使电源电压跌落到接触器维持电压以下时,接触器主触头延时释放,确保“晃电”期间接触器不脱扣。
