楼宇配电监控解决方案
1.2w人已加入
在楼宇管理中,电力系统是重要组成部分,属于基础性设施。为了提升配电安全,通过对对供配电网络和用电设备的不间断保护和监控,提高供配电可靠性和自动化水平,来实现可靠、安全、智能的供配电系统。
配电监控解决方案,基于物联网、大数据、云计算等技术,综合应用而来的智能化电力运维监控体系,适用于楼宇、园区、工业等场景,供配电管理的物联网解决方案。该方案利用传感器、互感器、智能控制模块等物联网设备,连接物联网云平台组成一套具备在线监测、自动存储、智能分析、远程示警、设备保护等功能的电力管理方案。旨在提高电力设备的可靠性、安全性和运行效率。
功能:
实时监控:监测供电变压器温度、高压侧的电压/电流、低压侧的电压/电流/功率因数等电参数,24小时不间断获取设备运行状态和环境信息;
远程查看:监测电参数自动汇总到云平台上,处理后以数字、曲线图形式展现。管理者可在安卓/IOS手机端、电脑、平板等信息终端的云平台上随时查看;
智能预警:具备自主报警功能,根据预设的监测参数阈值(如变压器温度过高等)、联动设备异常情况等,自动推送示警消息。报警方式包括但不限于云平台消息、现场声光、微信公众号消息、手机消息等方式,示警内容有报警事件、报警原因等,快速定位设备故障;
视频监控:针对配电房等关键地点的监控视频,可接入至云平台中呈现,支持视频回放、重播;
数据存储:历史数据自动入云端的数据库中,默认保存频率为一分钟一次,为数据查询和曲线输出提供依据;
数据分析:提供可视化管理界面,支持以时间为条件的出现、导出、下载等功能,查看运行曲线、故障事件等,实现对数据的分析和决策支持,提高管理水平和决策效率;
用户管理:可对添加的管理账号进行分组管理,授予管理员、工程师、操作员、监视员等权限,避免误操作;
通过系统的数据分析、处理等手段,实现对电力设备运行状态的实时监控、故障诊断、预测预警等功能,提供智能化巡检工具和计划,实现对设备的全面巡检和故障排查。
优势:
精准监控:方案采用高精度感知设备,可达±0.2%。同时,监测频率可为一分钟一次,提升监测密度;
隔离防雷防浪涌:瞬间电压抑制TVS保护,有效减少因地线回路电压、浪涌、感应雷击等环境因素对设备的损坏。
灵活选配:构成方案的智能硬件可灵活选配,随时进行替换、增加、修改,避免设备故障影响运行;
高低温测试:系统硬件设备经过高低温试验箱测试可在-40C~85℃下正常工作;
应用拓展:支持二次开发、定制服务,可与楼宇自控、智慧照明、新风暖通等控制系统联用;
配电监控解决方案的应用,有效实现对设备的全面巡检和故障排查,提高巡检效率和准确性,提高巡检效率和准确性,降低运维成本。
