直流系统蓄电池的使用安装
一、蓄电池的存放
蓄电池到运达现场后,应在产品规定的有效保管期内进行安装及充电,若不能立即安装,其保管应符合下列要求:
1、酸性和碱性蓄电池不得存放在同一室内。
2、蓄电池不得倒置,开箱存放时,不得重叠。
3、蓄电池应存放在清洁、干燥、通风良好、无阳光直射的室内。存放时严禁短路、受潮,并定期清除灰尘,保证清洁。
4、铅酸蓄电池宜在540℃、相对湿度低于80%的环境下存放;镉镍碱性蓄电池宜在535℃、相对湿度低于75%的环境下存放。蓄电池存放宜在放电状态下,拧上密封盖,清理干净,在极柱上涂抹防腐脂。
二、铅酸蓄电池的安装
1、铅酸蓄电池的正、负接线柱极性必须正确。
2、铅酸蓄电池温度计、密度计、液面线应放在易于检查的一侧。
3、当采用铠装电缆连接时,其室内部分应剥掉铠装。
4、电缆正极引出线为赭色,负极引出线为蓝色。
5、电缆穿出的保护管管口应用耐酸材料密封。
三、蓄电池的注液与配液
1、铅酸蓄电池
1)配制铅酸蓄电池电解液时,必须采用耐酸、耐高温的干净器具,应将浓硫酸缓慢倒入蒸馏水中,严禁将蒸馏水倒入浓硫酸中。
2)注入蓄电池的电解液,其温度不宜高于30℃,注入液面高度应接近上液面线,全组蓄电池应一次注入。
3)铅酸蓄电池电解液注入后,应静止3~5h。
2、镉镍碱性蓄电池
1)镉镍碱性蓄电池配制电解液应用蒸馏水或去离子水。
2)配制和存放电解液应用耐碱器具,并将碱慢慢倒入水中,不得将水倒入碱中。
3)配制的电解液应加盖存放并沉淀6h以上,取其澄清液或过滤液使用。
4)镉镍碱性蓄电池注入电解液温度不宜高于30℃,注入液面高度应在两液面线之间,注入蓄电池的电解液后,宜静止2~4h方可充电。
四、蓄电池的充放电
1、铅酸蓄电池
1)采用恒压法充电时,单体电池的端电压不得超过24V 。
2)铅酸蓄电池组不合标准的电池电压,不得低于整组电池中单体电池平均电压的2%。
3)铅酸蓄电池组电压不合格的蓄电池数量,不应超过该电池组电池总数量的5%,
4)铅酸蓄电池充电过程中,电解液温度不应高于45℃。
5)铅酸蓄电池组首次放电完毕后,按要求进行充电,间隔时间不宜超过10h。
6)蓄电池组在5次充放电循环内,当温度为25℃时,放电容量不低于10h率放电容量的 95%。
2、镉镍碱性蓄电池
1)初充电期间,室内不得有明火,通风应良好。
2)初充电前应取下运输螺栓,换上孔气塞。
3)充电期间电解液的温度宜为(20±10)℃,当电解液的温度低于5℃或高于35℃,不宜进行充电。
4)在3次充放电循环内,放电容量在(20±5)℃时应不低于额定容量。
五、镉镍碱性蓄电池的交接验收
1、验收时应检查通风、采暖、照明装置是否符合设计要求。
2、布线排列整齐,极性标志清晰、正确。
3、电池编号应正确,外壳清洁,液面正常。
4、极板应无严重弯曲、变形及活性物质脱落。
5、蓄电池组的绝缘应良好,绝缘电阻应不小于0.5MΩ。
6、验收时应提供下列技术条件:制造厂提供的产品使用说明书、装箱单、试验记录、合格证明文件等有关技术资料,设计变更证明文件,充、放电记录及曲线,质量验收资料,材质化验报告,备品、备件、专用工具及测试仪器清单。
