高压断路器的技术要求
一、高压断路器的一般要求
1、 断路器应在规定的技术参数的范围内运行。
2、 断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。
3、 送电应先合上刀闸后合断路器;停电先断开断路器检查确已断开后再拉刀闸。
4、 110kV高压设备的巡视检查可由一人进行,但距带电体的距离应不小于1.5米。
5、 6kV开关运行规定:
1)开关每操作2000次维护一次,每10年或操作6000次进行大修,事故掉闸20次进行小修(或按开关说明书执行);
2)开关检修后,手车应推至试验位置进行跳、合闸各一次,电气操作拒绝跳闸的开关禁止投入运行;
3)值班人员操作时禁止抓触头臂;
4)当开关柜电缆室需要检修时,必须将断路器手车分闸,手车才能退出,此时装于开关柜上的出线电压显示器灯不亮,验明确无电压后才能合接地刀闸(此时验电可在手车室下部静触头处进行)。
6、 真空断路器的巡视检查项目:
1)绝缘瓷柱有无破裂损坏、放电痕迹和脏污现象。
2)检查绝缘拉杆,应完整无裂纹现象,各连杆应无弯曲现象,断路器在合闸状态时,弹簧应在储能状态。
3)检查接头接触处有无过热现象,引线弛度是否适中。
4)检查分、合闸位置指示是否正确,并与当时实际运行情况相符合。
7、 断路器需进行特殊巡视的情况:
1)断路器操作或跳闸后;
2)天气异常时;
3)过负荷或过电压时;
4)断路器异常运行时;
5)新投运的断路器。
8、 6kV设备巡视检查项目:
1)检查模拟屏指示灯与实际位置相一致;
2)检查开关柜分、合闸指示牌、信号灯显示与实际位置相一致;
3)检查送电间隔带电显示器显示正确;
4)检查6kV开关室内无异常声音;
5)接地变压器、消弧线圈无异常声音,接头无发热现象;
二、送电前的准备工作
1、 收回工作票,办理终结,进行交待,拆除临时措施,恢复固定安全措施。
2、 在下列情况下,断开两侧刀闸,测量绝缘:
1)新投入的设备;
2)停用时间超过一个月的设备;
3)有明显受潮或怀疑绝缘低时。
3、 检修后的开关,在刀闸断开状态下(或手车在试验位置),进行整组试验良好。
4、 断路器送电前应进行以下检查:
1)SF6 断路器应检查气体压力正常。
2)瓷瓶、套管及本体应清洁,无破损,不渗漏;
3)合、分位置指示器应正确;
4)相间隔板应完整无损;
5)外壳接地线良好;
6)操作机构应清洁,机械杠杆销子无脱落,拉杆瓷瓶应灵活,无断裂,消弧罩应端正;
7)开关本体无遗留的工具,工作现场应清洁;
8)固定遮栏应完好,门应紧闭上锁;
9)跳闸铁芯,合闸接触器应灵活无卡死现象;
10)合闸保险应完好,保险的额定电流符合有关规定。
三、断路器的运行操作
1、 操作断路器的基本要求
1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作。
2)断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。
3)断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。
4)一般不允许用手动机械合断路器。
5)SF6 断路器气体压力达到闭锁压力时,禁止操作断路器。
6)断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除自动合闸装置。
7)操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。
8)断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置。
2、 操作断路器时应重点检查的项目
1)根据电流、信号及现场机械指示检查断路器位置;
2)有表计(实时监控)的断路器应逐项检查电流、负荷和电压情况;
3)操作前应检查控制回路、辅助回路控制电源的液压回路是否正常,检查动力机构是否正常,如果储能机构已储能,则开关具备运行操作条件;
4)对长期停运的断路器在正式执行操作前应通过远方控制方式进行 2~3 次试操作;无异常后,方能接操作票拟定方式操作;
5)发现异常情况时,应立即通知操作人员和专业人员,并进行有关处理。
3、 送电操作的一般顺序
1)检查开关在分;
2)投入交直流保险(或二次开关);
3)将手车推入运行位置(或按先合电源侧,后合负荷侧的原则,合上开关的所属刀闸);
4)然后可以进行相应的合闸操作。
4、 停电操作的一般顺序
1)断开开关,绿灯亮,检查表计指示;
2)检查开关在分;
3)将手车拉出柜外(或按先断负荷侧,后断电源侧的原则,拉开开关的所属刀闸);
4)断开操作电源。
5、 高压断路器在下列情况下允许手动(机械)跳闸:
1)开关拒绝电动跳闸;
2)人身或设备严重事故,需紧急分闸;
3)停电后做调试工作。
6、 高压断路器禁止在带有负荷的情况下进行手动合闸(机械合闸)。在事故处理必须手动合闸时,需经作业部领导或调度同意。
7、 断路器在分闸时,因机械原因未完全分开(处于半分闸状态),应立即手动将断路器合上,并汇报作业部。
四、断路器的检查与维护
1、 运行中的断路器,巡检时除送电前检查项目外,还需检查以下各项:
1)断路器本身及机械部分无断裂、变形等现象;
2)套管无破裂、放电现象;
3)有无过热及放电现象;
4)二次回路无松动,辅助接点位置应正确;
5)检查断路器无杂音。
6)开关柜门关好。
2、 断路器事故跳闸后,应做如下检查:
1)各接头处无有发热烧伤痕迹及变形现象;
2)空气开关应检查主接触头有无烧损情况,机机械部分应完整良好。
3)备用状态下的开关,其刀闸在合闸位置。
4)备用中的开关检查项目应与运行设备相同。
