跟上PCIe的步伐,移动存储卡迎新标准
电子发烧友网报道(文/周凯扬)自出货量最大的智能手机逐渐摒弃外置移动存储卡以来,这一存储介质的市场规模也就在不断缩小。从目前消费电子的应用来看,就只有一些多媒体记录或移动娱乐设备仍在大规模采用SD卡、TF卡,譬如微单相机、运动相机、录音笔和游戏掌机等。
然而随着这类设备的性能越来越高,仍对存储介质的读写速度提出了一定需求。正巧存储行业仍在库存调整的阶段,因此不少厂商都将目光投向了移动存储卡,并推出新的标准来满足未来的高性能要求,比如CFexpress卡。
CFexpress,新一代移动存储卡标准
相较SD卡、TF卡等存储介质来说,CFexpress是一个相对较新的标准,由CF协会于2016年提出,作为上一代存储标准XQD的替代品。CFexpress1.0与2.0版本均采用了PCIe 3.0的总线,但与XQD不同的是,CFexpress还采用了NVMe这一标准协议,所以在延迟、并行性能等方面更加优异。
在2019年发布的2.0版本中,CFexpress终于引入了三种不同的尺寸形式,分别是尺寸最小的Type A,标准大小的Type B,以及尺寸最大的Type C,其中Type C卡的大小近乎Type A卡的两倍以上。然而这三种尺寸形式并不是由容量上限来决定的,而是根据PCIe通道数决定的,Type A采用了单通道的设计,最高速度可达1GB/s,而Type B和Type C分别采用了双通道和四通道的设计,最高速度可达2GB/s和4GB/s。
目前来说,无论是Type A卡还是Type B卡,都已经开始广泛用于中高端数码相机的存储介质以及少数游戏主机的扩展存储设备,应对4K乃至8K级别的视频录制以及大规模游戏的读取需求。市面上不少存储厂商也都针对这一存储形式推出了自己的产品,比如闪迪、索尼、雷克沙、Nexstorage、康盈等等,不过目前尚未有厂家针对Type C这一形态的存储卡推出产品。
跳过3.0,速度直接翻倍的CFexpress 4.0
尽管同属CFexpress 2.0标准,但由于主控芯片以及存储工艺的不同,CFexpress卡的读写性能也都参差不齐,尤其是最为普及的CFexpress Type B卡,市面上并非所有卡都能逼近2GB/s的极限速度。
存储卡
为了进一步提高CFexpress卡的基础速度,CF协会于今年8月底推出了全新的CFexpress的4.0标准,并发布了4.0版本的逻辑与物理规范。此次翻倍的不只是版本号,还有其读写速度。从Type A到Type C卡,在保持尺寸不变的情况下,均换成了PCIe 4.0的接口和NVMe 1.4c的协议,最大速度均变为原来的两倍。
CFexpress 4.0同样支持向后兼容,也就是说4.0版本的CFexpress卡插在2.0版本的设备上依然可用。目前移动存储卡厂商ProGrade Digital也已经发布了4.0版本的全新CFexpress Type B卡,单卡容量为1.3TB,单价高达1500美元。
另外值得关注的是,在CF协会公布的信息中,三种不同尺寸存储卡的最大电流也有一定的上升,比如Type A的最大电流为2500mA,Type B卡的最大电流为3000mA。对于维持尺寸不变的CFexpress卡来说,无疑对存储卡OEM的散热技术和材料可靠性也提出了更高的要求。
写在最后
从今年存储市场被彻底搅乱以来,不少厂商都在想方设法地去库存,移动存储卡虽然作为小众存储市场之一,却也能为缓解存储芯片贡献一份力。所以我们今年看到存储厂商在把价格打下来的同时,也在多方向发力,不放过任何一个机遇。对于消费者而言,我们也会看到无论是内置存储还是在外置存储上,性价比都会有一个较大的提升。
