Google系列Android手机使用adb命令解决无法联网问题
一、通用解决方案
第1步:
手机通过USB线连接上电脑,如果电脑没有安装adb驱动,此时可以安装"驱动人生"或"驱动精灵",然后在"驱动人生"或"驱动精灵"上安装adb驱动,最后才可以通过adb shell去连接手机,也可以通过下面的URL链接去下载adb驱动和adb文件
	WIFI
 WIFI
	 ADB和Fastboot for Windows
	   ADB和Fastboot for Mac
	   ADB和Fastboot for Linux
	 第2步:打开手机,在手机屏幕上找到"设置"--->"关于手机"--->"版本号"多次点击"版本号"会提示"您已处于开发者模式,无需进行此操作"
第3步:返回上一步或者找到"设置"--->打开"开发人员选项"或"开发者选项"--->打开"USB调试"
WIFI
第4步:下载adb,然后把adb文件夹存放在D盘,如下所示:找到E:Android手机打开USB调试模式adb所在的文件夹,然后在adb文件夹的上方输入cmd命令,然后按电脑键盘的"Enter"键盘回车就可以弹出命令行的终端
WIFI  WIFI  WIFI
或者电脑鼠标按快捷键Windows图标+R
WIFI  WIFI
第5步:执行adb shell命令,然后按电脑键盘的"Enter"键盘回车,此时如果没有进入adb shell,那就需要在执行adb shell命令后手机会弹出一个提示框,只需要点击"确定"就可以了WIFI  WIFI  WIFI
第6步:执行
adb shell
 WIFI
第7步:(1).访问google等国外资源,依次执行以下4条adb命令
adb shell settings put global captive_portal_use_https 1
 WIFI
adb shell settings put global captive_portal_http_url http://clients3.google.com/generate_204
 WIFI
adb shell settings put global captive_portal_https_url https://clients3.google.com/generate_204
 WIFI
adb shell settings put global captive_portal_mode 0
 WIFI
(2).访问百度等国内资源,依次执行以下4条adb命令
 WIFI
adb shell settings put global captive_portal_http_url http://204.ustclug.org
 WIFI
adb shell settings put global captive_portal_https_url https://204.ustclug.org
 WIFI
 WIFI
二、Android手机使用的通用方法(简洁版)adb和fastboot工具
	   usb驱动
	adb驱动
	   小米、华为、OPPO、VIVO、TCL、三星、联想、中兴、Google等手机都通用的操作方法1.打开Android手机的开发者模式
(1)."设置"--->"关于手机"--->"版本号"(2).连续点击"版本号"
WIFI
2.打开Android手机的USB调试
(1)."设置"--->"开发人员选项"或"开发者选项"--->"USB调试"
WIFI
3.使用adb连接Android手机
(1).电脑上安装adb驱动(2).Android手机通过USB线连接到电脑(3).Android手机上会弹出提示对话框"USB连接方式",选择"文件传输"
WIFI
(4).adb连接Android
adb shell
 WIFI  WIFI  WIFI  WIFI  WIFI
 三、Android手机已ROOT方法利用CaptiveMgr自定义服务器地址
	WIFI
 可以用面具模块、Scene、Captivemgr等工具来修改,用的是Captivemgr因为可以自定义服务器地址。默认提供了三个服务器,分别是小米、高通、V2EX,根据延迟选择就行了,然后应用。手机切换飞行模式,再切换回来就OK了。WIFI
 四、Android手机未ROOT方法(方法一)
	WIFI
 五、Android手机未ROOT方法(方法二)
(1).删除默认的地址
adb shell settings delete global captive_portal_https_url
adb shell settings delete global captive_portal_http_url
   (2).修改新的地址
adb shell settings put global captive_portal_http_url http://captive.v2ex.co/generate_204
adb shell settings put global captive_portal_https_url https://captive.v2ex.co/generate_204
   修改后把手机切换到飞行模式,再切换回来就可以了。如果需要其它服务器地址,也可以修改
例如:MIUI的地址
	 华为的地址
	   Google地址
	   国内地址
	 六、Android7.0及以上系统连接WIFI显示网络连接受限(定制ROM方案)
captive_portal_mode
   WIFI  WIFI
 (1).修改默认访问服务器的URL地址
def_captive_portal_https_url
 WIFI
frameworksbasepackagesSettingsProvider/res/values/defaults.xml
<string name="def_captive_portal_https_url">https://www.google.com/generate_204
frameworksbasepackagesSettingsProvidersrccomandroidproviderssettingsDatabaseHelper.java
private void loadGlobalSettings(SQLiteDatabase db) {
loadBooleanSetting(stmt, Settings.Global.WIFI_DISPLAY_ON,                     R.bool.def_wifi_display_on);
loadStringSetting(stmt, Settings.Global.CAPTIVE_PORTAL_HTTPS_URL,                     R.string.def_captive_portal_https_url);
loadStringSetting(stmt, Settings.Global.LOCK_SOUND,                     R.string.def_lock_sound);
   Android10及以上无NetworkMonitor.javaWIFI
Android10以下有NetworkMonitor.java
WIFI  WIFI  WIFI  WIFI
frameworks/base/core/java/android/net/NetworkCapabilities.java
frameworks/base/services/core/java/com/android/server/connectivity/NetworkMonitor.java
frameworks/base/packages/SetttinsProvider/res/values/defaults.xml
def_captive_portal_detection_enabled属性初始值改为0
  审核编辑:汤梓红
