这种电路故障最难搞,现场故障点分析
工业控制
1102人已加入
对于很多老电工而言,肯定会有这种感觉。现在的很多设备没有以前好修了,最主要的原因就是以前的设备很简单,电路就是电路,设备之间的连锁非常的少。而现在,大多数的设备都是比较智能化的,相互之间都有很多的连锁互锁,有一个地方出一点点问题,就可能出现一种看似很大的故障。如果对设备原理不是特别了解,想要修复起来非常的困难。今天跟大家分享的就是这种由于设备连锁而出现的故障,单纯的查电路图,根本就找不到原因。
继电器
事情经过
今天晚上的时候,接到现场人员电话说蒸压釜的府门油泵无法启动。蒸压釜是一种高温高压的特种装备。所以安全措施做得也比较多,可能某一点安全措施没有到位,就会导致蒸压釜门无法开启。所以每次当遇到这种油泵无法启动,蒸压釜无法打开的情况,我们最主要的就是查找那些安全机制有没有启动。
继电器
按照这个思路,我们首先检查蒸压釜的压强,现在压力已经排出去了,压强是零,蒸压釜的温度还比较高,有120度左右。蒸压釜口有三处感应开关,分别对应三个把手。只有这三个感应开关全部亮起,蒸压釜才可以正常运行。而在控制面板上会有一个信号灯,上面写着允许开门儿,只有这个灯亮的时候,蒸压釜的门才能被打开。
继电器
到了现场之后,我们发现蒸压釜门允许开门的灯没有亮。肯定是某一个安全机制起了作用,让蒸压釜门无法打开。面对这样的问题,还是比较棘手的,因为很多时候感应开关的信号灯是亮的,但是却没有正确的信号发出,这也会导致蒸压釜门处于保护动作状态。 按照一般的程序,我们先查了一下整个油泵的电路,从开关到接触器到PLC到中间继电器都没有问题。直接点接触器蒸压釜门前的油泵是可以动作的,但是油泵虽然动作蒸压釜门却无法打开,因为电子阀处于保护状态。往常很少出现这种问题,所以查起来还是比较困难的。
继电器
好在有好几个蒸压釜,他们的电路设置都是完全一样的,参照那些运行正常的电路设置,应该可以找出这个问题所在,但很遗憾,无论我们怎么查,所有的都是正常的。查了两个小时,一无所获,仍然是没有任何反应。但就在大家想要找别人帮助的时候,突然这个部门允许,灯自己亮了。 点动一下油泵奇迹出现了,就可以启动。于是大家就纳闷了,因为对于现场岗位人员来说,他们经常操作现场的这些设备,以前没有出现过这种状况。他们都是按照正常的设定去打开关闭,但是这一次却没有能打开,反而过了一段时间之后,自己就正常了。
继电器
很多人猜测是一开始的温度高,所以处于保护状态,但是之前也是这种情况,只要压力排出来,门就可以打开,应该这个条件不成立。还有人说是我们在检查的时候,可能动到了某个信号灯,这也是一种可能,但是目前为止还是不知道问题出现在哪里。 很多时候对于这种比较智能化的设备,它的故障比较难找因为对于程序不是特别了解保护措施也不可能完全掌握所以查找故障非常非常的困难。有的时候这些故障莫名其妙的出现,莫名其妙的又好了,但是谁能保证下次故障出现还能莫名其妙的好呢?所以呀,还是要多多的学习,掌握更多的先进设备的运行规律。这样才能在以后的维修中更加得心应手。
编辑:黄飞
