万用表插孔和转换开关位置的选择
万用表的种类很多,表盘上的旋钮、测量范围也各有差异,因此,在使用万用表测量之前,必须熟悉和了解万用表的性能及各部件的作用。
一、插孔和转换开关位置的选择
1、 首先要选好插孔和转换开关的位置,红色表笔的插头应插入标有“+”号的插孔内,黑色表笔插入标有“-”号或“*”号的插孔内。有些万用表针对特殊量还设有专用插孔(如500型万用表面板上设有“2500 V”和“5 A”两个专用插孔),在测量这些特殊量时,应把红色表笔改接到相应的专用插孔内,而黑色表笔的位置不变。然后,根据测量对象,将转换关旋到所需位置。
2、 测量交、直流电流或电压时,量程的选择应使指针偏转到满刻度的2/3上区域,这样测量误差较小。在被测量大小不详时,应先用高量程挡测试,然后再改用合适量程。
3、 测直流电量时,要注意正负极性;测电流时,两表笔一定要串入电路中;测电压时表笔与电路并联。
4、 不要在带电的情况下切换电流、电压量程,以免使转换开关烧伤损坏。
5、 测量电阻时,倍率的选择应尽量使指针指在中心刻度值的1/10~10倍之间。
二、正确读数
1、 万用表有多条刻度线,一定要认清应读的刻度线(即被测量电量的种类、性质和量程)。不能交、直流任意混用。
2、 读数时视线要与刻度盘垂直。对装有反射镜的万用表,应使指针与镜中指针的像重合后再进行读数,不能斜视。
三、测量电阻
1、 万用表应水平放置使用,不得振动、受热和受潮;使用前先看指针是否指在机械零位上,如不在则应调至零位。
**2、**倍率的选择,应尽量使指针指在该挡的中间附近。
**3、**测量前应首先进行调零,即把两表笔短接,调节欧姆调零器,使指针指在欧姆零位上。当调零无法使指针达到欧姆零位时,说明电池的电压太低,应更换新电池。
**4、**禁止在被测电阻带电的状态下测量,否则不仅测量结果不正确,而且很有可能损坏仪表。
**5、**被测电阻不能有并联支路。否则其测量结果是被测电阻与并联支路电阻并联的等效电阻,而不是被测电阻的真实阻值。故测电阻时,不能用两手接触表棒的金属部分,以免人体并接于被测电阻两端而造成不必要的误差。
**6、**用欧姆挡测量晶体管参数时,考虑到晶体管所能承受的电压较小和容许通过的电流较小,一般应选择 RX100Ω或Rx1kΩ的倍率挡。因为低倍率挡的内阻较小,电流较大,而高倍率挡的电池电压较高,所以一般不适宜用低倍率挡或高倍率挡去测量晶体管的参数。还要注意的是红色表笔与表内电池的负极相接,而黑色表笔与表内电池的正极相接。
**7、**测量完毕,应将转换开关置于空挡或交流电压最高挡,不可将开关置于电阻挡上,以免两表笔被其他金属短接。
