照明电路的故障检修
一、照明方式
照明方式有一般照明、局部照明、混合照明。
1、一般照明
在整个场所或场所的某部分照度基本上相同的照明是一般照明。一般照明的优点是:在工作表面和整个视界范围内具有较佳的亮度对比;可采用较大功率的灯光,因而光效较高;照明装置数量少,投资费用较低。
2、局部照明
局部照明是指局限于工作部位的固定的或移动的照明。对于局部地点需要高照度并对照射方向有要求时宜采用局部照明。
3、混合照明
对于工作部位需要较高照度并对照射方向有特殊要求的场所,宜采用混合照明。混合照明的优点是可以在工作平面、垂直和倾斜表面上,甚至工件的内部获得高的照度,易于改善光色,减少装置功率和节约运行费用。
二、照明灯具的安装要求
1、照明每一回路配线容量不得大于2kW。
2、白炽灯、日光灯等电灯吊线应用截面积不小于0.75mm^2^的绝缘软线。
3、在潮湿、危险场所及户外安装220V照明灯具的高度不应低于2.5m。
4、露天照明装置的安装要求有:采用防水器材;高度低于2m时应加防护措施。
5、应使用36V以下安全电压照明灯具的条件是:在潮湿、危险场所及户外,灯具安装高度低于2.5m,且无安全措施;在生产车间、办公室、商店、住房等,灯具安装高度低于2m,且无安全措施;行灯和机床局部照明灯等。
6、在有易燃、易爆、潮湿气体的场所,照明设施应采用防爆式、防潮式装置。
7、安装螺口灯头时,灯泡装上后,灯泡的金属螺口不应外露,且应装在零线上。
三、照明电路的故障检修
1、照明电路的常见故障主要有断路、短路、漏电。
2、若照明电路中只有一个灯泡不亮而其他灯泡都亮,应检查灯丝是否烧断。
3、当照明线路的导线绝缘外皮老化或损坏,且在零线和相线的绝缘处碰线时,会造成短路故障。
4、利用电流表法检查照明电路漏电类型时,切断零线后,电流表指示不变,说明是相线与大地之间漏电。
5、照明线路的接地点多发生在穿墙部位、靠近墙壁的部位、靠近天花板的部位。
6、当照明电路发现短路打火或熔丝熔断时,应先查出发生短路的原因,找出短路故障点并进行处理后再更换熔断器,恢复送电。
7、照明电路产生断路的原因主要是熔丝熔断,线头松脱、断线,开关没有接通,铝线接头腐蚀等。
