UC3845升压充电泵电路原理图 使用UC3845搭建的升压充电泵电路
应用电子电路
813人已加入
UC3845系列芯片在家电产品中有着广泛应用,有价格低廉,应用成熟的特点。下面介绍一款使用UC3845搭建的升压充电泵电路,即使在市面上有很多专用的充电泵芯片的今天,如果能学会使用廉价易得的芯片实现所需电路功能,也不是一件坏事。升压充电泵电路,主要应用于锂离子电池驱动的应用电路、局部电源、显示器LED的背光用电源等应用电路。
PWM 电路图 PWM 芯片内部框图
下面讲解下电路工作原理
初始时,芯片PWM输出6脚内的上管断开,下管闭合,12V输入电压通过D2给C2充电,C2被充电到12V, 充电回路如下: PWM   接下来,芯片PWM输出6脚内的上管闭合,下管断开,电源12V电压通过芯片内导通的上管和C2上的12V电压叠加到一起,给C3充电,C3上的电压为24V.充电回路如下: PWM   D2 D3为防止电流倒灌的二极管,D1为C2提供断电后的放电回路。
该电路的输出电压约等于24V, 开环配置,带负载能力、负载调整率有限,主要应用于小电流场合。如想提高电源和负载调整率,需在FB脚增加分压电阻,形成闭环调节。如下图
PWM
原文标题:该电路的输出电压约等于24V, 开环配置,带负载能力、负载调整率有限,主要应用于小电流场合。如想提高电源和负载调整率,需在FB脚增加分压电阻,形成闭环调节。如下图
审核编辑:汤梓红
