双通道模数转换器AD9208产品介绍
模拟技术
2303人已加入
本视频介绍一款参考设计,其将 9GHz 直接转换 I/Q 解调器 LTC5594 DC 耦合至 3Gsps 14 位双通道 ADC AD9208,可提供 1.2GHz 带宽。了解怎样优化镜频抑制、IM2/IM3 和 HD2/HD3 指标以实现极佳的动态范围。
双通道模数转换器 AD9208
AD9208 是一款双通道、14 位、3 GSPS 模数转换器 (ADC)。
该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 5 GHz 带宽的模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 带宽为 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
双通道 ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。每个 ADC 都配备了宽泛的带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字下变频器 (DDC)。每个 DDC 包括多达五个级联信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及多达四个半带抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择预置频段(最多可以选择三个频段)。通过 SPI 可编程配置文件,可以在多个 DDC 模式之间选择 AD9208 的操作。
除了 DDC 模块外,AD9208 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9208 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,在各种单线、双线、四线和八线配置中配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9208 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线串口接口 (SPI) 进行编程。
AD9208 提供不含铅的 196 球状引脚 BGA 封装,可以在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内工作。此产品受美国专利保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 FD_A/GPIO_A0)可由整个引脚名称指定,也可以由引脚的单一功能指定,例如 FD_A(当仅与该功能相关时)。
产品亮点
宽泛的输入 −3 dB 带宽 (9 GHz) 支持对高达 5 GHz 左右的信号进行直接射频 (RF) 采样。
四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器。
通过 GPIO 引脚进行快速的 NCO 切换
SPI 控制多种不同的产品特性和功能,以满足特定的系统要求。
可编程的快速超范围检测和信号监测。
用于系统热量管理的片内温度二极管。
12mm × 12mm 196 引脚 BGA 封装
应用
分集多频段、多模数字接收器
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE、LTE-A
电子测试和测量系统
相控阵雷达与电子战
DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
HFC 数字反向路径接收器
I/Q解调器  LTC5594
adc
LTC5594是一款直接变频正交解调器,专门针对300MHz至9GHz频率范围内的高线性度零IF和低IF接收机应用进行了优化。
超过1GHz的超宽IF带宽使得LTC5594特别适合超宽带信号的解调,尤其是在5G前传/回程接收机应用中。LTC5594出色的动态范围使得这款器件适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。LTC5594内置的专有技术能够将OIP2优化至65dBm,并实现优于60dB的镜频抑制性能。DC偏置控制功能可在A/D转换器输入端将DC偏置调零,从而优化采用DC耦合IF信号路径的真正零IF接收机的动态范围。宽带RF和LO输入端口使得能够采用单一器件覆盖所有主要的无线基础设施频段。LTC5594的IF输出专为直接与大多数常用A/D转换器输入接口连接而设计。该器件的高OIP3和高转换增益可免除在IF信号路径中增设放大器的需要。
应用
5G基站前传/回程接收机
军用和卫星接收机
点对点宽带无线电
高线性度直接变频I/Q SDR
测试仪器仪表
数字预失真(DPD)接收机
Tips
LTC5594 可在ADI中国在线商城(ADI中文网站产品页面) 直接下单采购,可采购型号及价格如下:
LTC5594IUH#PBF,¥187.70起
评估板DC2645A,¥1,809.68起
即日起~10月31日,在ADI 中国在线商城下单订购任意产品,即可领取精美好礼一份哦。戳我查看活动详情
ADI 中国在线商城 采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量,人民币结算系统支持国内多种主流线上支付方式帮您轻松免除报关烦恼。
审核编辑:汤梓红
