电流传感器的主要特性有哪些?
1.2w人已加入
电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
1.标准额定IPN和额定输出电流ISN
IPN是指电流传感器可以测试的标准额定值,用有效值(Arms)表示。IPN的大小与传感器产品的型号有关。Is是指电流传感器的额定输出电流,一般为10~400mA,虽然根据某些型号可能有所不同。
2.偏移电流ISO
偏置电流也叫剩余电流或残余电流,主要是电子电路中霍尔元件或运算放大器工作状态不稳定造成的。传感器在生产时,在25℃,IP=0的情况下,失调电流已经调整到*小,但是当传感器离开生产线时,会产生一定的失调电流。产品文档中提到的精度已经考虑了失调电流增加的影响。
3.线性
线性度决定了在测量范围内传感器输出信号(次级电流IS)与输入信号(初级电流IP)的比例。南京钟旭电子科技有限公司电流传感器的线性度优于0。5%。
4.温度漂移
偏移ISO是在25℃时计算的。当霍尔电极周围的环境温度发生变化时,ISO也会发生变化。因此,必须考虑失调电流ISO的最大变化,其中IOT指电流传感器性能表中的温度漂移值。
5.过多
传感器的过载能力是指当电流过载时,一次电流在测量范围外仍会增大,过载电流的持续时间可能较短,而过载值可能超过传感器的允许值。一般过载电流值传感器无法测量,但不会对传感器造成损坏。
6.准确(性)
霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+25℃时,传感器的测量精度对一次电流有一定的影响,在评价传感器精度时还必须考虑失调电流、线性度和温漂的影响。
表1总结了用于观察和评估高速开关波形的三种电流传感器的规格。
运算放大器
表2列出了电流传感器的一般特性。
运算放大器
因为这些特性是从检测方法和相关硬件设计中衍生出来的,所以通常适合于的厂家和产品线。为了突出这些电流传感器在高频域的特性差异,作者使用了开发环境中常用的评估设备进行测量。
以上就是关于电流传感器的主要特性,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
