本地搭建FastDFS文件系统入门教程
嵌入式技术
1335人已加入
前言
FastDFS是一个开源的轻量级分布式文件系统,它对文件进行管理,功能包括:文件存储、文件同步、文件访问(文件上传、文件下载)等,解决了大容量存储和负载均衡的问题。特别适合以文件为载体的在线服务,如相册网站、视频网站等等。
FastDFS为互联网量身定制,充分考虑了冗余备份、负载均衡、线性扩容等机制,并注重高可用、高性能等指标,使用FastDFS很容易搭建一套高性能的文件服务器集群提供文件上传、下载等服务。
配备一台公网服务器作为文件上传下载,花费资源和开销比较大,如果在本地搭建FastDFS服务,只把上传后的文件通过cpolar内网端口转发工具将文件配置可通过互联网访问,极大了减少服务器费用及开销,本文介绍详细搭建FastDFS教程,并结合Nginx+cpolar工具实现远程访问文件。
1. 本地搭建FastDFS文件系统
1.1 环境安装
由于fastDFS是由c语言编写,所以我们需要安装gcc
yum -y install gcc-c++
FastDFS依赖libevent库,需要安装。执行如下命令:
yum -y install libevent
1.2 安装libfastcommon
进入local目录
cd /usr/local
libfastcommon是FastDFS官方提供的,libfastcommon包含了FastDFS运行所需要的一些基础库。
获取后,上传到local目录下
服务器
解压libfastcommon
tar -zxvf libfastcommonV1.0.7.tar.gz
进入解压文件夹
cd libfastcommon-1.0.7/
编译
./make.sh
安装
./make.sh install
libfastcommon安装好后会自动将库文件拷贝至/usr/lib64下,由于FastDFS程序引用usr/lib目录所以需要将/usr/lib64下的库文件拷贝至/usr/lib下。
cp /usr/lib64/libfastcommon.so /usr/lib/
1.3 安装FastDFS
进入local目录
cd /usr/local
点击下列地址,可获取下载FastDFS_v5.05.tar.gz文件:
下载文件后,上传FastDFS_v5.05.tar.gz到/usr/local/
服务器
解压文件
tar -zxvf FastDFS_v5.05.tar.gz
进入解压文件夹
cd FastDFS
编译
./make.sh
安装
./make.sh install
安装成功后,将安装目录下的conf下的文件拷贝到/etc/fdfs/下
cd conf/
拷贝
cp * /etc/fdfs/
1.4 配置Tracker
接下来进行配置,安装成功后进入/etc/fdfs目录
cd /etc/fdfs/
修改tracker.conf
vim tracker.conf
把base_path=/home/yuqing/fastdfs改为base_path=/home/fastdfs
服务器
编辑后保存退出,然后创建一个对应的fastdfs文件夹
mkdir /home/fastdfs
然后启动
/usr/bin/fdfs_trackerd /etc/fdfs/tracker.conf restart
设置开机启动
vim /etc/rc.d/rc.local
将运行命令行添加进文件
服务器
1.5 配置Storage
进入/etc/fdfs目录
cd /etc/fdfs
修改storage.conf
vim storage.conf
服务器
把 store_path0=/home/yuqing/fastdfs 改为store_path0=/home/fastdfs/fdfs_storage
服务器
继续修改,设置tracker服务器:IP,tracker_server=Linux局域网ip:22122 ,设置好后保存退出
服务器
创建对应fdfs_storage文件夹
mkdir /home/fastdfs/fdfs_storage
然后启动
/usr/bin/fdfs_storaged /etc/fdfs/storage.conf restart
设置开机自动启动
将运行命令行添加到文件,然后保存
服务器
1.6 测试上传下载
FastDFS安装成功可通过/usr/bin/fdfs_test命令测试上传、下载等操作。
修改/etc/fdfs/client.conf
vim /etc/fdfs/client.conf
修改如下内容,然后保存:
服务器
接下来测试上传文件,这里上传了一张图片到/usr/local目录下,作为测试使用
服务器
FastDFS上传文件使用格式:
/usr/bin/fdfs_test /etc/fdfs/client.conf upload+ 上传文件的路径
然后按照格式,测试将test23.png图片上传到FastDFS中
/usr/bin/fdfs_test /etc/fdfs/client.conf upload /usr/local/test23.png
执行后,我们可以看到返回地址信息,表示成功,但是目前还访问不了,需要结合Nginx做访问下载
服务器
1.7 与Nginx整合
点击下载下面链接下载fastdfs-nginx-module_v1.16:
进入 /usr/local/文件夹下
cd /usr/local/
上传fastdfs-nginx-module_v1.16.tar.gz
服务器
解压fastdfs-nginx-module_v1.16.tar.gz
tar -zxvf fastdfs-nginx-module_v1.16.tar.gz
进入src,然后编辑配置文件
cd fastdfs-nginx-module/src/
修改config文件
vim config
修改这三个位置,将里面原本是/usr/local/的路径改为/usr/,然后保存退出
服务器
然后将FastDFS-nginx-module/src下的mod_FastDFS.conf拷贝至/etc/fdfs/下
cp mod_fastdfs.conf /etc/fdfs/
修改mod_FastDFS.conf的内容:
vim /etc/fdfs/mod_fastdfs.conf
修改内容如下:
tracker_server=Linux局域网ip地址:22122
url_have_group_name=true #url中包含group名称
store_path0=/home/fastdfs/fdfs_storage #指定文件存储路径
服务器
接下来将libfdfsclient.so拷贝至/usr/lib下
cp /usr/lib64/libfdfsclient.so /usr/lib/
创建nginx/client目录即可
mkdir -p /var/temp/nginx/client
1.8 安装Nginx
首先安装系列环境
yum -y install pcre pcre-devel
yum -y install zlib zlib-devel
yum -y install openssl openssl-devel
然后点击下载Nginx包:
上传到root目录下
服务器
解压,并进入解压文件夹
tar -zxvf nginx-1.16.1.tar.gz && cd nginx-1.16.
添加FastDFS-nginx-module模块,执行以下命令:
./configure
--prefix=/usr/local/nginx
--pid-path=/var/run/nginx/nginx.pid
--lock-path=/var/lock/nginx.lock
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log
--http-log-path=/var/log/nginx/access.log
--with-http_gzip_static_module
--http-client-body-temp-path=/var/temp/nginx/client
--http-proxy-temp-path=/var/temp/nginx/proxy
--http-fastcgi-temp-path=/var/temp/nginx/fastcgi
--http-uwsgi-temp-path=/var/temp/nginx/uwsgi
--http-scgi-temp-path=/var/temp/nginx/scgi
--add-module=/usr/local/fastdfs-nginx-module/src
服务器
然后编译
make
安装
make install
1.9 配置Nginx
修改Nginx配置文件
vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
添加server,添加后保存退出:
server {
   listen       8089;#为了防止80端口,我们改成8089
   server_name  192.168.59.133;#这里需要使用你本机的局域网ip
   location /group1/M00/{
           ngx_fastdfs_module;
服务器
启动Nginx
/usr/local/nginx/sbin/nginx
如果启动nginx出现以下错误:
nginx: [emerg] open() “/var/run/nginx/nginx.pid” failed (2: No such file or directory)
可以执行如下命令,然后再次启动:
mkdir /var/run/nginx
设置开机自动启动。
将运行命令行添加进文件,然后保存退出:
服务器
关闭防火墙
service iptables stop
设置防火墙不自动启动
chkconfig iptables off
2. 局域网测试访问FastDFS
然后按照格式,测试将上面我们上传的test23.png图片上传到FastDFS中
服务器
然后使用上面的地址,在浏览器访问,即可看到我们上传的图片,fastDFS搭建完成
3. 安装cpolar内网穿透
上面我们在本地Linux虚拟机安装了fastDFS分布式文件服务,下面我们安装cpolar内网穿透工具,通过cpolar的http公网地址,我们可以很容易远程也可以访问fastDFS里面上传的文件,而无需自己注册域名购买云服务器.下面是安装cpolar内网穿透步骤
使用一键脚本安装命令
curl -L https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
token认证
登录cpolar官网后台,点击左侧的验证,查看自己的认证token,之后将token贴在命令行里:
cpolar authtoken xxxxxxx
服务器
向系统添加服务
sudo systemctl enable cpolar
启动cpolar服务
sudo systemctl start cpolar
4. 配置公网访问地址
成功启动cpolar服务后,我们在浏览器上访问Linux局域网ip地址+9200端口,登录cpolar web UI管理界面。
登录成功后,点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道,创建一个http协议的隧道指向上面设置的Nginx8089端口:
隧道名称:可自定义,注意不要与已有的隧道名称重复
协议:http
本地地址:8089
域名类型:免费选择随机域名
地区:选择China VIP
点击创建
服务器
然后打开在线隧道列表,查看并且复制公网地址
服务器
然后打开浏览器,输入公网地址,访问我们上传在fastDFS里的文件,即可远程访问成功
5. 固定公网地址
由于刚刚创建隧道使用的是随机临时地址,该地址会在24小时内发生变化,为了长期和更稳定远程访问,我们接下来将这个公网地址配置为固定的,
5.1 保留二级子域名
需升级至基础套餐或以上才支持配置二级子域名,如有下载文件的需求,可以升级更高套餐以便获取更大的带宽,提高下载速度
登录cpolar官网后台,点击左侧仪表盘的预留,找到保留二级子域名,为http隧道保留一个二级子域名。
地区:选择服务器地区
名称:填写您想要保留的二级子域名(可自定义)
描述:即备注,可自定义填写
服务器
本例保留一个名称为fasttest的二级子域名。子域名保留成功后,我们将子域名复制下来,接下来需要将其配置到隧道中去。
服务器
5.2 配置二级子域名
登录cpolar web ui管理界面。点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到需要配置二级子域名的隧道,点击右侧的编辑
服务器
修改隧道信息,将二级子域名配置到隧道中:
域名类型:改为选择二级子域名
Sub Domain:填写我们刚刚所保留的二级子域名(本例为fasttest)
修改完成后,点击更新
服务器
隧道更新成功后,点击左侧仪表盘的状态——在线隧道列表,可以看到隧道的公网地址,已经更新为二级子域名了,将公网地址复制下来。
服务器
6. 测试访问固定二级子域名
我们来测试一下访问配置成功的二级子域名,打开浏览器,输入公网地址加资源路径,访问我们上传在fastDFS里的文件,出现图片即可远程访问成功。现在,我们全网唯一的私有二级子域名,就创建好了。
而且这个地址也不会再随机变化,他是固定不变的,只要保持隧道在线,我们在外就可以通过这个公网地址,随时随地远程访问,无需公网IP,也不用设置路由器。
  审核编辑:汤梓红
