为什么共漏级又称为源极跟随器、电压缓冲器?
1.2w人已加入
为什么共漏级又称为源极跟随器、电压缓冲器?共源共栅级又称为电流缓冲器?
共漏级、共源共栅级等是电子电路中常见的两种基本放大电路,它们最常见的应用是作为电压或电流缓冲器。在这篇文章中,我们将详细介绍这两种电路的原理、特点和应用。
一、共漏级
1、原理
共漏级又称为源极跟随器(emitter follower),是一种基本的晶体管放大电路。它的原理如下:
在共漏级电路中,晶体管的发射极连接负载电路,基极接输入信号,集电极接地。当输入信号施加在基极时,由于BJT的放大效应,会导致发射极电流变化。这个变化的电流会通过负载电阻,导致输出端电压的变化,最终实现信号的放大。
2、特点
(1)晶体管工作在放大区,电压放大系数接近于1,但电流放大系数很高。
(2)具有电压跟随性,输出端的电压基本上等于输入端的电压,只是存在一定的压降。
(3)输入阻抗高,输出阻抗低。
(4)具有一定的线性放大特性,适用于中低频信号放大。
3、应用
由于共漏级具有输入阻抗高、输出阻抗低、电压跟随性等特点,因此它最常用作电压缓冲器、分压器等应用。它还可以作为信号隔离、阻抗匹配等功能。
二、共源共栅级
1、原理
共源共栅级又称为电流缓冲器,是一种基本的场效应管放大电路。它的原理如下:
在共源共栅级电路中,场效应管的源极连接负载电路,栅极接输入信号,漏极接地。当输入信号施加在栅极时,因为FET的放大效应,会导致源极电流变化,这个变化的电流会通过负载电阻,导致输出端电压的变化,最终实现信号的放大。
2、特点
(1)具有高输入阻抗、低输出阻抗的特点。
(2)具有电流跟随性,输出端的电流基本上等于输入端的电流,只是存在一定的压降。
(3)电源电压改变时,输出电流基本不变。
(4)适用于中低频信号的放大。
3、应用
由于共源共栅级具有输入阻抗高、输出阻抗低、电流跟随性等特点,因此它最常用作电流缓冲器、阻抗匹配器、偏置电路等应用。它还可以作为信号隔离、直流阻隔等功能。
三、总结
共漏级、共源共栅级是两种常见的基本放大电路,它们在不同的电路应用中具有不同的作用。共漏级电路适用于电压缓冲器、分压器等应用,而共源共栅级电路适用于电流缓冲器、阻抗匹配器、偏置电路等应用。但无论是哪种电路,它们的一些基本特点如高输入阻抗、低输出阻抗、电源电压改变时输出电流电压基本不变等,都可以为各种电子电路提供基本的支持。
