如何区分共源放大电路和共漏放大电路?
1.2w人已加入
如何区分共源放大电路和共漏放大电路?
共源放大电路和共漏放大电路是基本的放大电路类型,它们在实际电路中经常出现。虽然这两种放大电路可以用不同的方式来实现,在它们各自的电路结构中,都存在特定的优缺点。在实际应用中,了解这两种放大电路的优缺点和差异,可以根据不同的应用场合和电路需求进行选择,以实现最优的电路设计。本文将通过详细描述共源放大电路和共漏放大电路的构成、特点、应用等方面,来帮助读者更好地理解和区分这两种放大电路。
概念和基本结构
共源放大电路是一种基本的场效应管放大电路,其由一个n沟道型场效应晶体管(N-MOSFET)构成,其中输入信号被引入到晶体管的栅极(Gate),而输出信号则取自晶体管的源极(Source)。在共源放大电路中,晶体管的负载是处于源端的电阻或负载电路。其基本结构如下图所示。
CMOS门电路
共漏放大电路,如其名称所示,是一种基于场效应晶体管的放大器,其输出信号从晶体管的漏端输出,输入信号被引入到晶体管的栅极处。与共源放大电路不同,共漏放大电路的负载是处于漏极的电阻或负载电路。其基本结构如下图所示。
CMOS门电路
特点对比
下面我们将从输入和输出等方面,比较两种放大电路的特点:
1. 输入特点
在共源放大电路中,信号被输入到晶体管的栅极端,因为晶体管的栅极和源极之间存在极高的电阻,所以输入电路必须具有足够的输出电流,以维持栅极的电压不变。同时,在共源放大电路中,晶体管的栅极电容很小,这可以确保电路具有快速的响应速度。然而,由于输入信号被应用在晶体管的栅极端,因此晶体管的栅极电容和内部电容值都会影响输入电路的设计。
在共漏放大电路中,输入信号被输入到晶体管的栅极端,晶体管的漏端电路通过一个电阻或负载电路来连接负载,信号从此处被输出。由于漏端电路是具有低电阻的电容,因此可以应用低电平的信号作为输入信号,这也意味着输电路可以利用更低的输入电压来实现更高的响应速度。
2. 输出特点
在共源放大电路中,由于输出信号被从晶体管的源端输出,因此输出电路要求源电极的电位较低,在实际应用中,通常将源极连接到交流负载电阻或电容上,以使源极电位更低。同时,由于输出电路电阻中通常具有较低的电阻值,所以在输出电路中要使用大功率放大器,以确保输出信号具有足够的幅度。此外,由于输出电路要求源电极电位较低,因此晶体管的漏极电容和内部电容也会影响输出电路的设计,这使得共源放大电路的输出电路更加复杂。
在共漏放大电路中,由于输出信号被从晶体管的漏端输出,因此可以通过一段高电阻的电阻或负载电路来实现输出。这种电路的输出电路通常具有高的电压增益和低噪声,使其成为电源放大电路和低频放大电路的理想选择。
3. 增益比较
在共源放大电路中,由于晶体管的输入电路中存在一定的内部电容和电阻,因此会对输出电路的频率响应、增益和带宽产生影响,限制了其复杂电路应用的广泛性。因此,在设计共源放大电路时,要考虑到这些因素。
共漏放大电路具有较高的增益和较低的输入电阻。此外,由于其输出信号通过漏极输出,输出电路的控制方式也非常灵活,因此广泛应用于低噪声电路和低频放大电路的设计之中。底一个方面,由于漏端具有较低的输入电阻和高逻辑门电平阻值,而且具有较高的输出电阻,因此可以实现有效的逻辑门级联,将漏端作为CMOS门电路中非负极工作的源/漏。
应用区分
共源放大电路主要应用于音频放大器、音频吸入电路、开关模拟电路等领域,在这类电路中,由于电路输出具有相当大的电流需要,因此需要在输出电阻处加入一个高功率的集成电路放大器,并将源极连接到交流电容上,以提高电路的幅度响应。
共漏放大电路主要应用于低噪声接收器、低频放大器、电源放大器等领域。由于这种放大器具有高增益、低噪声等特点,因此可以实现精确的信号放大和处理,并被广泛应用于通信、测量、控制、环境监测等领域。
总结
共源放大电路和共漏放大电路在电路结构、输入输出特性、增益等方面均存在差异。共源放大电路的源电极连接到交流负载电阻或电容上,要求使用大功率放大器,其输出电路复杂。共漏放大电路的漏电极通过高阻值电阻或负载电路连接负载,输出电路灵活,广泛应用于低噪声电路和低频放大电路的设计之中。因此,对于不同的应用领域,应根据不同的电路需求和性能要求,选择适当的放大电路设计。
