避雷器运行检查规则
1、 避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。
2、 运行中避雷器的检查,应与变电所设备一齐进行外部检查,每次雷雨后也应进行检查,项目如下:
1)引线连接应牢固,无松动、脱落现象;
2)接地线应牢固,套管清洁完整,无放电痕迹;
3)避雷器无倾斜,雷电指示器是否动作。
3、 避雷器的正常巡视检查项目
1)检查避雷器瓷套表面应不受污染,因为污染将使电压分布不均匀,可能引起部分阀片故障,影响灭弧性能,降低保护特性。当发现瓷套表面脏污时,必须及时清扫。
2)检查避雷器引线及引下线有无烧伤痕迹和断股现象,放电记录器是否烧坏,引线上端引线处密封是否完好,密封不好逆水受潮会引起故障。
3)均压环无松动、歪斜。
4)检查避雷器与被保护设备之间电气距离是否符合要求(应尽量靠近被保护电气设备,并符合规程规定)。
5)泄漏电流毫安表指示在正常范围内,并与历史记录比较应无明显变化。
6)接地应良好,无松脱现象。
7)动作次数有无变化,并分析动作原因。
4、 避雷器特殊巡视检查的项目
1)雷雨后应检查雷电记录器动作情况,避雷器表面有无放电闪络痕迹;
2)避雷器引线及引下线是否松动;
3)避雷器本体是否摆动;
4)结合停电检查避雷器上法兰泄孔是否畅通。
5、 避雷器出现瓷套裂纹和爆炸时的处理方法
1)当运行中发现避雷器瓷套有裂纹时,应根据不同的情况采取不同的处理方法:
(1)如天气正常,应请示调度停运损伤相避雷器,并更换为合格的避雷器,若一时无备
件,可在不威胁安全运行的前提下,考虑在裂纹深处涂漆和环氧树脂防止受潮,并安排在短期内更换。
(2)如天气不正常(雷雨)时,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再处理,如
瓷质裂纹已造成内闪络,但未接地时,则在可能条件下应将避雷器停用。
2)运行中出现避雷器爆炸时,应根据情况处理:
(1)避雷器爆炸尚未造成接地时,在雷雨过后拉开相应隔离开关,停用并更换避雷器。
(2)避雷器瓷套裂纹或爆炸已造成接地时,需停电更换,此时禁止用隔离开关停用故障的避雷器。
6、 避雷器需要停电处理的情况
1)避雷器爆炸;
2)避雷器瓷套破裂;
3)避雷器在正常(电网无内过电压和大气过电压)情况下计数器动作;
4)引线断损或松动;
5)氧化锌避雷器的泄漏电流值有明显的变化。
