ETHERNET IP站转CCLKIE协议网关
1.2w人已加入
Ethernet IP
产品介绍
JM-EIP-CCLKIE是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现 CCLINK IEFB 总线和 ETHERNET/IP 网络的数据互通。
本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK IEFB 总线中做为从站使用。
Ethernet IP
产品参数
技术参数
l 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
l 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
l 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
u 网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC。
u 通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站
u 输入输出字节数:输入字数最大 128 word、输出字数最大 128 word。
u 网关占用几个站,直接决定输入输出数量
u 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Byt
电气参数
u 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
u 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
u 防护等级:IP20
u 安装方式:35mm 导轨
u 重量:500g
接口及指示灯说明
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2:ETHERNET/IP 接口
网口 P3 和 P4:CCLINK IEFB 接口
标识 颜色 定义
PWR 绿色 网关内部电源正常
OK 黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL 红色 ETHERNET/IP 通讯断线
OK 黄色 CCLINK IEFB 通讯正常
FAL 红色 CCLINK IEFB 通讯断线
拨码说明
Ethernet IP
标识 拨位 定义
SW1 Bit1~Bit4 保留
Bit5~Bit6 CCLINK IE FIELD BASIC 占用站数设置:
Bit5=OFF,Bit6=OFF :占用 1 站
Bit5=ON,Bit6=OFF :占用 2 站
Bit5=OFF,Bit6=ON :占用 3 站 Bit5=ON,Bit6=ON :占用 4 站
Bit7 数据大小端设置:一般拨到 ON
ON:大端排列
OFF:小端排列
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
产品尺寸
Ethernet IP
产品展示图
Ethernet IP
Ethernet IP
Ethernet IP
