AC/DC适配器都钟爱的电源管理ic U93136
年轻人钟爱的挂脖小风扇,360°旋转吹风,让每个角落都能够感到凉爽。即便运动时也带来无感佩戴,释放你的双手,强劲出风,还原自然风。再搭配深圳银联宝科技出品的小家电AC/DC适配器、充电器电源管理ic U93136,充电时间不长,即可持久续航,绝对令你称心如意!
电源管理ic U93136集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。ic的单点失效保护功能可以保证ic不损坏且输出不产生过压。当芯片的温度超过160℃时,芯片就会停止工作,此时只有芯片温度下降到135℃时, 芯片才能重新启动工作。
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS 管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,电源管理ic U93136可实现由满载到空载全程无异音工作。U93136 优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。
电源管理ic U93136集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。当VDD电压超过23.8V (典型值) 时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V) 时,系统将重新启动。在芯片内部设计有27.8V(典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
在电源管理ic U93136内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值 (典型值 0.8V)相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值 (典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。
深圳银联宝科技一直秉承的是精密而匠心的细节设计理念,出品的电源管理ic,不仅能提供基础功能价值,还能尽力平衡成本需求,提供优质配套方案,通过产品力让众多客户信服、选择了我们!
