AMC16-DETT 铁塔基站 多回路 直流计量电能表
1.2w人已加入
安科瑞王丹丹acrel2021
1.AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表产品介绍
1.1产品概述
AMC16-DETT 铁塔基站直流电能表主要是针对有共享需求,且开关电源无分用户电量计量功能的基站而设 计的。仪表可对六个回路的直流电能进行计量,并可为配套的霍尔传感器提供工作电流,同时可通过上位机软件 实现零漂校准,具有遥测、遥信、遥调、实时电量计量、供电质量异常告警、信息存储及处理、信息交互等功能。
1.2产品型号及技术参数
基站
1.3外形尺寸
基站
基站
1.4接线端子
基站
注:霍尔电流传感器符合霍尔电流传感器行业标准 JB/T 7490-2007 ,用于直流电流双向测量,精度 1 级。传感器结构采用开口式设计,接线采用绿色可插拔端子,现场安装及接线更方便可靠。
1.5 接线注意事项
1)输入的电压不得高于产品额定输入电压的 120%;
2)辅助电源端子与电压输入端子可并联接线,共用一组保险丝;推荐 1A 保险丝;
3)为保证准确度要求,传感器与计量模块的接线长度不宜大于 3m;
4)通讯连接建议使用屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或 其他强电场环境;
5)必须注意霍尔传感器开口锁紧螺丝必须打紧,以确保传感器闭环回路紧闭性。
6)AMC16-DETT/AI型号时:61 AI+,62 AI-输入信号为4-20mA。
7) 务必按照正确的接线方式接线,否则可能会损坏仪表和霍尔传感器。
