LPC553x/S3x MCU系列功能简介
控制/MCU
1823人已加入
本文导读
LPC553x/S3x MCU系列进一步扩展了恩智浦第一个基于Cortex-M33的通用MCU系列,提供了显著的性能增强、所有型号片上RAM具有奇偶校验或ECC、加强的安全功能模块和增加了精确模拟模块,充分利用高性价比的40 nm NVM工艺技术。
LPC553x/S3x系列内置专用DSP加速器,可将时钟周期缩短10倍,显著提高信号处理效率。
功能简介
NXP推出:LPC55S3x系列- Arm Cortex-M33 MCU,具有先进的安全性和精确的模拟部分。
LPC553x MCU 具有更好的集成度和模拟性能。该系列提供高精度的高速 ADC 和仪表级 Op运放(配备支持 64x的 PGA)以及DAC。 此外,新增的低功耗缓存增强了系统性能,闪存(带 ECC)以 及RAM(带奇偶校验/ECC)支持系统安全集成,为工业应用提供了一层额外的安全保障。
芯片
图1
全面的赋能解决方案
MCUXPRESSO SDK
一款完整全面的套件,包括可靠的外设驱动程序、协议栈和中间件;
电机控制示例代码,可与 FRDMMC-LVPMSM 开发板配合使用,实现低压三相 PMSM 电机控制。
集成开发环境(IDE)
MCUXpresso IDE ;
IAR Embedded Workbench;
Arm Keil微控制器开发套件。
LPC553X/S3 开发板
LPC5536-EVK,板载LPC5536 Cortex-M33 MCU;
LPC55S36-EVK,板载LPC55S36 Cortex-M33 MCU*;
板载MCU Link 调试探针;
灵活扩展选项:Arduino、Mikroe和PMod接口;
多种板载接口和组件。
芯片
图2
芯片
图3
功能特点
ArmCortex-M33系列MCU,主频高达150MHz;
高效40纳米闪存技术,256KB Flash&128KSRAM(112kB奇偶校验+ 16kB ECC RAM);
超过600 Core Mark(4.17/MHz在带缓存的Flash中运行),有效功耗低至42 uA/MHz;
使用TrustZone-M增强了安全性;
系统集成DSP加速-Cordic引擎为电机控制应用提供>3.5倍的改进;
4路16位多达23路通道高精度和快速ADC,3路12位仪表级OpAmp可编程增益高达64x以及DAC模块;
电机控制PWM和四编码器/解码器;
1路I3C+8个Flexcomm接口 (支持自定义UART/I2C/SPI/I2S) +USB FS (on LQFP100);
2路专用电机控制应用的Flex-PWM ;
高安全性支持AES256, SRAM PUF, 动态加密和解密功能;
全面启用Mcxpresso生态系统。
产品应用
工业
电机控制
功率逆变器
智能家居
家庭控制:安全访问控制和安全系统
家用电器
电动工具
特定安全应用
服务器
无线系统
LPC553x/S3x MCU:为 LPC5500系列带来更好的模拟性能和系统可靠性,LPC55S3x 产品将随后量产,请联系我们了解更多信息。
审核编辑:汤梓红
