常用的控制电路和电路原理
电源/新能源
3421人已加入
电子电路是一门学科,它源于生活的方方面面,并不是脱离实际的产物。它跟音乐,文学那些,需要丰富想象力的东西,本质上的不同,就是好用,管用!嗯,感觉又要水了……   说句人话,电子技术,就是服务生活的,好了。言归正传,今天我们来介绍几个比较实用的电路。
控制电路
控制电路 第一种:断路器+继电器+热继电器+熔断器+加急停+加启动按钮。 分析:断路器是用来合闸的,这玩意跟那种闸刀开关,也就是那种有两个,甚至三个刀片的合闸开关,其实是一个意思。只不过这种东西,安全。为什么安全?就这么大一坨塑料,扛个几千伏,没啥问题吧?老式的闸刀开关,你摸下它的外壳试试? 不知道,我说的是那种闸刀开关? 这个啊………
控制电路
家用型,闸刀开关 接触器,其实就是个大电流开关,全名应该叫做交流接触器,嗯,对的。只不过,这有啥不一样? 看下官方解释吧 交流接触器常采用双端口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A 以上的接触器都有灭弧装置。交流接触器还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构、底座及接线柱等辅助部件。
控制电路
交流接触器 交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
控制电路
交流接触器 交流接触器,控制方式,其实是非常简单的,上面是常开,常闭触点,然后下面的一个线圈。意思就是,当下面的线圈,得电的时候里面那个继电器吸合,主回路上下两个触点接触。对于这个接触器就是,本来常开的变成了常闭,不对,应该说本来吸着的两片铜片,现在,分开了…… 急停开关,这个在很多大型设备当中,出现过。这可是好东西,关键时刻,能够保命!真的,我没吹……不信,你看!     嗯,感觉扯远了,时间不够了,我准备要去别的地方装X,电路图的话。你们自己慢慢看吧
控制电路
01
控制电路
2
控制电路
3
控制电路
4
控制电路
保护输出端处理 输入输出端采用光电隔离的方法,也是可以消除共模干扰,同时在保护继电器的的输出端并接压敏电阻,有效的提高了继电器的寿命,也降低了由于外部接触器动作对内部的干扰。   编辑:黄飞
