照明设备的正确安装
照明设备包括各种灯具、灯头、开关、挂线盒等,照明设备的安装必须正确、合理、牢固和整齐。
一、室内壁灯、吊灯安装
1、室内壁灯、吊灯要牢固地敷设在建筑物的平面上;吊灯必须有挂线盒,挂线盒内的接线,应有防止接头处受力而使灯具跌落的措施。每只挂线盒只能装一只电灯(多管日光灯及特殊灯具除外)。
2、吊灯的电源引线绝缘必须良好,较重或较大的吊灯,必须采用金属链条或其它方法支持,不可直接仅用吊灯的电源线支持。
3、灯具与附件的连接,必须正确可靠。灯头和开关离地高度,必须符合下列要求:
1)相对湿度经常在85%以上,环境温度经常在40℃以上、有导电尘埃的,或是导电地面的场所,统称潮湿或危险场所。潮湿危险场所以及室外的电灯,离地高度不应低于2.5m。
2)不属于上述潮湿危险场所的车间、办公室、商店和住户等场所的电灯,其离地高度不应低于2.0m。在室内的一般环境中,如果因生活或生产需要而必须把电灯放低时,其离地最低高度不应低于1.0m。放低于1.0m的吊灯电源引线上应穿套绝缘管加以保护,同时还必须采用安全灯头。若电灯离地不足1.0m时,则须采用36V及以下的安全灯。
3)灯开关必须串接在相线上。普通电灯开关和插座的离地高度不应低于1.30m。特殊需要时,插座允许装低,但不应低于15cm,且应选用安全插座。
二、日光灯安装
1、日光灯架可紧贴装在可燃建材的建筑物平面上。
2、采用开启式灯架座,必须用细绳将灯管两端绑扎在灯架上,以防灯座松动时灯管跌落。
三、碘钨灯安装
1、碘钨灯灯管温度较高,灯管应装在配套的灯架上。灯架应是特定设计的,既有反射灯光的功能,又是灯管的散热装置,有利于提高照度和延长灯管寿命。灯架离可燃建筑面的净距离不应小于1.0m,以免产生弦光。
2、灯管两端管脚的连接导线,应采用裸铜线穿套瓷珠绝缘管,然后用瓷质接线桥与电源线连接。而电源线宜采用耐热性能较好的橡胶绝缘软线。
四、高压汞灯、钠灯安装
1、汞灯功率在125W以下,应配用E27型瓷质灯座;功率在175W以上,应配用E40型瓷质灯座。
2、镇流器功率规格必须符合高压汞灯功率。镇流器接线桩头端子上应有覆盖物,但不可装人箱内,以免影响散热。汞灯装于室外时,镇流器应有防雨措施。
3、钠灯安装和汞灯大致相同,除配用E型瓷质灯头及镇流器外,还须配用触发器。
五、金属卤化物灯安装
1、安装金属卤化物灯需配置与灯管规格相适应的镇流器和触发器,以及专用灯架等。
2、安装时,灯位离地必须有足够的高度,不准低装,以免对人体产生较强的紫外线幅射,以及产生过高的弦光。各种规格和各种产品有不同的安装高度。安装高度应根据产品说明书规定。
六、霓虹灯安装
1、霓虹灯大都用作广告宣传以及指示性灯光装置。霓虹灯因灯管的直径、长度不同,以及管内放置的放电气体不同,霓虹灯电极的工作电压也不同。通常灯管电极所加的电压在400015000V之间。高压电源由霓虹灯变压器提供。
2、每台霓虹灯变压器以450VA计算。控制开关、导线、熔丝等必须符合此要求。霓虹灯变压器尽可能装在霓虹灯附近,以缩短高压接线,但不可装在易燃易爆物周围。霓虹灯变压器可装于室内或室外,但都需装在金属保护箱内。箱体应能防水、防雨雪。霓虹灯变压器的铁芯,次级(输出)一端和金属箱体都应有可靠的保护接地线。霓虹灯变压器的初级端(电源输人端)应有闸刀开关控制和熔断器保护。
3、室外的霓虹灯灯管和霓虹灯变压器不应低于4.0m。与阳台、晒台、窗口和架空线等相距至少1.0m。室内的霓虹灯灯管离地高度不应低于2.5m,低于2.5m时,应适当加装遮护。悬挂安装的霓虹灯,要用镀锌铁丝或链条吊装。
4、霓虹灯管的高压导线,应采用高压绝缘线或用裸线穿套玻璃管;高压线穿越建筑物时,必须穿套双层玻璃管加强绝缘,双层玻璃管应露出建筑物两侧5
8cm,高压导线之间或高压导线与敷设面之间距离不应小于5cm。高压导线的支持点距离规定:水平面敷设时为0.5m;垂直敷设时为0.75m。
