Crossbar是什么?Crossbar由什么组成?
1.2w人已加入
Crossbar是什么?
Crossbar是一种交换结构,它由多个输入端口、多个输出端口和一个开关矩阵组成。以下是对Crossbar各个组成部分的详细介绍:
  • 输入端口:输入端口是连接到其他设备或网络的接口,数据通过输入端口进入Crossbar。每个输入端口都可以独立地接收来自其他设备或网络的数据,并将其发送到适当的输出端口。
  • 输出端口:输出端口是连接到其他设备或网络的接口,数据通过输出端口离开Crossbar。每个输出端口都可以独立地将数据发送到指定的设备或网络。
  • 开关矩阵:开关矩阵是Crossbar的核心部分,它负责在任意时间点将指定的输入端口与指定的输出端口进行连接或断开操作。开关矩阵中的每个开关都代表一个连接,通过打开或关闭开关,可以实现数据在输入端口和输出端口之间的路由。
在Crossbar中,数据传输是双向的。当一个设备需要向另一个设备发送数据时,它首先会将数据发送到输入端口,然后通过开关矩阵将数据路由到目标设备的输出端口。同时,目标设备也会通过相同的路径将数据发送回源设备。因此,Crossbar可以同时进行多个数据传输操作。
总的来说,Crossbar是一种非常灵活和高效的交换结构,它可以实现不同设备之间的任意连接和高速数据传输,从而大大提高了整个计算机系统的性能和效率。
Crossbar由什么组成
Crossbar一般由三个主要部分组成:
  • AHb Matrix:AHb是Advanced High-performance Bus的缩写,它是一种高速串行总线,用于连接各种处理器、存储器和I/O设备。AHb Matrix是Crossbar中的一种连接结构,它通过将不同的设备连接到总线上,实现了设备之间的快速数据传输。
  • AHB2APB Bridge:AHB2APB Bridge是一种接口转换器,它实现了AHb总线和APB总线的转换。AHb总线是一种高速总线,而APB总线是一种低速总线,它们之间的转换需要AHB2APB Bridge来完成。
  • APB BIF:APB BIF是APB总线接口的缓冲区,它用于缓冲数据并控制数据传输的速度。通过APB BIF,不同的设备可以共享APB总线的资源并进行数据传输。
总的来说,Crossbar是一种非常灵活的连接结构,它可以实现不同设备之间的任意连接和数据传输,从而大大提高了整个计算机系统的性能和效率。
