打破垄断!国产光纤涂覆机
1.2w人已加入
光纤涂覆机
光纤涂覆机,是将裸露或者熔接后的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水,固化后使其恢复或者增强原有的物理特性,适合用于光纤熔点保护、裸纤涂覆、替代热缩套管、光学零部件、光纤传感和光纤激光器制造。
光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接后的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水,固化后使其恢复或者增强原有的光纤物理特性,适合用于光纤熔点保护、裸纤涂覆、替代热缩套管、光学零部件、光纤传感和光纤激光器制造。
中文名  光纤涂覆机
外文名  Coating process of optical fiber
用途    用于修复熔接光纤的涂覆层产品分类专用精密仪器
光纤
目录
1 涂覆机构件
2 应用范围
3 特点
4 应用过程
5 注意事项
6 一般故障的识别和处理方法
7 生产厂家
涂覆机构件
半自动或自动注胶系统:配有自动注胶组件和体积分配泵。使用自动气压泵注入涂覆材料,分配的涂覆材料量是通过顶部安装的“注胶”按钮手动控制。
紫外固化控制系统:安全的电路防过载、滤谐波及稳压设计,确保完全符合功率要求;灯珠分离设计,延长使用时间,更耐用;密闭防散射设计,避免紫外线外溢。
光纤夹具:左右各一个,用以夹持光纤,采用自动吸附光纤的设计,光纤自动吸附,减少光纤夹持损伤,并使操作难度大大简化。
涂覆模具:模具组件由上下两块分开的位置对称的石英模板组成,在扣合时,在待涂覆光纤裸露的周围形成圆柱形模具腔。涂覆材料注入及固化后形成所需尺寸的光纤涂层。注意,每次使用后需要用沾有酒精的无尘纸或无尘布清洁,或者用棉签沾取丙酮或异丙酮进行清洁。如果模具面板上方积聚了一些固化材料,需施加清洁剂(最好是丙酮)约60秒,以使其软化并擦除。 [1]
光纤
应用范围
由于光纤涂覆机能够将熔接光纤修复成接近原始光纤的程度,因此常用于制造高应力或高灵敏度的光纤,应用于海底光缆、海底通信布线、光纤激光器或分布式布拉格反射体(DBR)激光器等。
特点
科导光学科技(潍坊)有限公司推出的HFC-005台式光纤涂覆机,能够迅速、便捷地将裸露的光纤重新涂覆上涂覆层。固化后的涂覆层外径有200um、280um、430um三种规格,最快固化时间为0.7秒,可以实现树脂自动注入功能,精确控制每一次涂覆的注胶量。其便捷式的树脂储存器和注胶泵设计,可实现树脂的快速填充和更换。
1.石英模具,几何精度高,使用寿命长。
2.半自动控制,操作简单。
3.便捷式的树脂储存器和注胶泵设计,可实现树脂的快速填充或更换。
4.能涂覆无色(高低折射率均可)和彩色紫外固化胶。固化后的涂覆层外径有200um、300um、430um三种规格,最快固化时间为0.7秒
应用过程
以科导光学科技(潍坊)有限公司推出的HFC-005台式光纤涂覆机为例:
(一)清洁涂覆夹具
涂覆夹具包括上、下两片光滑的石英片,每片的中间有一个半圆形槽,为了使上下两石英片扣和形成嵌合的圆形腔,需要清洁附着在石英片表面的灰尘,可以使用无尘纸占冰桶来清洗。
注:清洗时需轻轻擦拭,以防划伤石英片光滑表面。
(二)连接电源
(三)打开涂覆机电源开关。
(四)光纤放置
1.打开涂覆夹具上盖和左右两夹具的上盖;
2.确保涂覆夹具和光纤夹具干净;
3.打开真空吸附控制开关;
4.先对准位置,使光纤剥除部分在涂覆夹具半圆槽中,然后把光纤放置于真空V型槽中,再次检查光纤剥出部分的位置;
5.先合上一侧的夹具,确保光纤处于绷紧状态,再合上另一侧夹具。光纤应处于一条直线,并且都在相应的槽中;轻轻合上涂覆夹具;
(五)按住注胶控制按钮,直至涂覆胶覆盖到光纤剥出部分的两边。
(六)固化:
1.按下UV灯控制按钮,UV灯会持续亮系统设定时间后熄灭;
2.等待10秒后,打开夹具上盖;
3.双手拿住涂覆夹具上盖两端,轻轻向上打开;
4.涂覆后的光纤可能粘在上部或下部石英片上,在这种情况下,双手拿持光纤两端,轻轻地施加少许力,使光纤和石英片分离;
5.观察涂覆后的光纤是否合格,看其是否光滑,是否有气泡;
6.用蘸有丙酮的无尘纸擦拭干净涂覆模块的上下石英片
(七)向涂覆处涂抹少量704硅橡胶,轻轻推动热塑管,(热塑管防止熔接处受损断裂)
注意事项
1.石英块易碎,使用时涂覆模块要轻轻扣合。
2.每次使用后都要将石英块清理干净。
3.使用完后必须将注胶嘴处的残余胶清理干净,否则可能导致下次使用时胶出不来的情况。
4.清洗时不得用力擦拭,以免刮伤石英块表面。
5.如果长时间不使用请在涂覆模块上放置一片无尘纸防止石英块粘在一起,胶瓶换为空瓶。
6.光纤要轻拿轻放,避免用力拉扯损坏熔点。
一般故障的识别和处理方法
1、注胶键按下未出胶
有可能是注胶嘴堵塞,认真清洗注胶嘴
2、固化结束光纤表面不光滑
上次使用结束石英块半圆槽未清理干净,导致有参与胶体附着在槽内,重新清洗石英块半圆槽。
3、电源指示灯未亮
用一字螺丝刀打开产品后部保险丝座,检查保险丝是否完好。
生产厂家
主要生产厂家,分为国外品牌的日本藤仓及美国vytran和国内自主研发生产的科导光学科技(潍坊)有限公司。其中,科导光学科技极大的降低了光纤涂覆机的应用成本,并以高效合作及快速售后反应打破了垄断,完全解决进口设备维修昂贵,周期长,坐地起价的问题,让已经拥有进口设备的厂家无后顾之忧,展现了良好的本土适应性,完全打破了垄断,并取得了技术优势。
