二极管与MOS管电路怎样防反接呢?
模拟技术
2295人已加入
二极管防反接
以我们平时最常见的电源供电为例,配置的电压为5伏特,电流为2安培。在常规情况下,二极管它是串联在电路当中,用来保护后级电路免受电源反接损坏。但是因为于二极管上存在很大的电压降,这将会导致能量的损失增加很多。
我们知道肖特基二极管在这种情况下,它的性能更优秀,因为它的压降小,因此它们可以减少能量的损耗。尽管肖特基二极管的性能有所提高,但它们仍然可能会对电路产生比较大的影响,尤其是在电源电压比较低的情况下。
所以,我们需要根据具体的电路应用场景还有需求来选择一个合适的二极管类型还有电源配置,来确保电路的性能和稳定性达到最优。
MOS管
保险丝+反接二极管
使用反接的二极管和保险丝的这个组合,当电路在正常工作的时候可以实现低损耗。但是当电源反接时,电顺着二极管流,这样会接近短路,导致电路中的保险丝熔断,以此来保护电路。
但是,反接发生后,因为器件已经熔断,因此二极管和保险丝都需要更换,这样大大增加了维护成本。另外,当输入反接时会产生一定的负压,后级电路的器件仍有可能损坏,因此还需要采取其他的措施来保护后级电路设备。
MOS管
MOS的防反接电路
这个电路采用的是PMOS用来防反接的电路,它是利用PMOS的内部寄生二极管来实现对后级电路的保护。当输入电源是正接时,寄生二极管是导通,从而使得源极电压也升高,此时栅极电压约等于电源的负端电压,便会使得PMOS的导通。
因为PMOS的导通以后,它的内阻通常是在几毫欧的范围内,因此它的导通损耗是远低于使用二极管时的损耗的。
当输入电源接反时,寄生二极管便会截止,使得栅极电压为0V,因此PMOS关断,进而后级设备的电压降为0V。这样,后级器件就不会由于电源反接而受到损害。所以,这种很基本的PMOS防反接电路它是可以在电路保护方面发挥非常重要的作用。内阻低,压降损耗小,还保护后级电路。
MOS管
注意事项
1.我们为了更好更有效的保护电路,在PMOS的防反接电路中,我们需选择具有适当Vds值和Vgs耐压值的PMOS。还有,选择一个具有较低内阻的PMOS型号,它可以进一步降低导通的损耗。
2.PMOS上面的功耗还有散热面积大小对于电路的稳定性华友可靠性是具有非常重要的意义。所以,我们应该合理的选择PMOS的型号还有规格,以便它在正常工作时候不会因为过热或者出现其他不良现象。因此我们为了保证电路的稳定性还有可靠性,还应该在电路设计时考虑到PMOS适当的散热。比如增大散热面积。
