芯片VCC和GND之间电容的作用是什么?
1.2w人已加入
旁路电容
电容的一些作用
电源滤波作用
我们知道电容的容量它是由介电常数、面积还有距离共同来决定的,用英文表示为εS/d。我们在实际应用中时,为了改变电容容量,常常通过改变面积S。
当电容的容量很大时,我们为了减小电容的体积,因此需要采用卷叠的方式来制造电容,但是这样做往往会增加电感量。
这里需要注意的是,电容它实际上是由电阻、电感以及电容组成的一个复合元件,所以,电容的电感量也是会随着电容量的增大继续增大。
在50Hz低频的情况下我们使用2200uF的电容是非常好的选择。但是,对于高频(K、MHz)来说,因为电感量太大,所以电容几乎没有用武之地。
所以,我们在设计和选用电容的时候,往往需要根据电容实际应用场景的不同要求来综合考虑,来采用不同类型还有容量的电容进行滤波。
往往高手通常会选择使用大、中、小三种不同类型的电容来分别应对低、中、高频的滤波需求。
稳压的作用
芯片的电源与地之间连接电容的原因基本上有两个方面:一个是储能和另一个旁路储能。
第一,电子电路的功耗往往会有波动,当功耗突然加大时,如果没有电容来应对电压突变,电源的电压会被拉的很低,因此产生噪声或者振铃现象,严重的时候甚至可能会导致芯片重启。这里,大容量电容可以立马释放储存的电能,来稳定电源电压。这种作用可以比作河流和水库的关系,电容就像水库一样储存电能,突然需要时会立马释放出来,来稳定电源电压。
第二,电路上的电流经常会存在脉动,比如数字电路的同步频率,它会导致电源电压的脉动。这种脉动它是一种交流的噪声,往往小容量的无极电容它可以把这种噪声旁路到地。这是应用了电容的特性,可以通交流而阻直流,这里小容量电容的通频带比大电容要高很多。通过旁路电容的作用,可以将这种交流噪声有效地滤除掉,进而来提高电路的稳定性。
所以,电源与地之间连接电容的主要几个作用就是储能和旁路储能,来稳定电源电压并滤除交流的噪声,从而持续提高电路的稳定性。
总结
一些小容量的无极性的电容两端它到芯片的电源引脚距离和地引脚连接线要尽可能的短,越短效果越好。
板子的供电电源通常都是由其他电路板引入进来的,电解电容通常每块电路板上用很少,因为占地方。假如电路板上使用一个电解电容,我们将其放在电源进入到这个电路板的地方会比较好。
假如这个电路板上使用了两个电解电容的话,另一个我们要放在耗电最多的芯片附近这里。这都与电路板元器件的布局、地线的走线规划(多层板通常有地层)都是有关系的。
10MHz以下的噪声频率,我们可以通过0.1μF的电容来进行滤波,效果相对比较好。
简单的来说,我们是将干扰通过电容接地的方法,可以有效地滤除掉低频噪声。
