电动机轴承运行状态的判定
一、能够反映轴承运行状态的指标
1、温度
如果轴承有质量问题、装配问题,或者存在润滑不良,都会造成轴承发热,温度超标。一般规程规定,滚动轴承运行的温度不能超过95℃,滑动轴承的运行温度一般不允许超过80℃。如果轴承运行温度正常,则可以判定轴承在各个方面都没有太大的问题,轴承的声音也会正常。如果仅从轴承时发出“咝咝”的声音,及时补充润滑脂即可。
2、声音
如果轴承存在质量问题、装配问题或者润滑不良,轴承运行的声音也会异常。如果从轴承室发出“咝咝”的声音,说明轴承缺油;如果发出“咕噜咕噜”或者“嘎吱嘎吱”的声音,说明轴承已经损坏。
3、振动
如果电动机振动超标是由轴承引起的,根据振动的大小,可以分别判定为轴承损坏、轴承跑套或者轴承游隙偏大。
4、温升
个人认为最能准确判定轴承运行状态良好的标准应该是温升正常,并且这个“温升”所指的也不是通常意义上轴承与环境温度的差值,而是指轴承温度与电动机机身温度的差值。之所以这么说,是因为如果电动机由于超负荷运行,电流过大而发热,就会造成机身温度超标。这时,即使运行状态良好的轴承温度也会超标,而我所说的这个“温升”依然正常。
二、轴承运行状态的判定
1、运行状态优
轴承运行温度正常,无任何杂音,电动机振动很小。
2、运行状态良
轴承运行无任何杂音,电动机振动很小,轴承温度偏高,可能为润滑脂过多,打开放油孔,放出一些即可。
3、运行状态一般
轴承运行温度正常,电动机振动很小,仅从轴承时发出轻微的“咝咝”声,可能为轴承缺油,及时补充润滑脂即可。
4、运行状态差
电动机振动较小,轴承温度偏高,从轴承室发出“咝咝”的声音,说明轴承已严重缺油,必须尽快补充润滑脂。
5、运行状态极差
电动机振动较大,轴承温度偏高,从轴承室发出“咕噜咕噜”的声响,说明轴承已严重磨损,必须及时进行更换。
