决定低压降稳压器LDO压降的因素介绍
1.2w人已加入
一.压降
LDO(低压降稳压器) 的典型特性便是压降。因为它的名称以及其缩写由此而来。
从根本上来讲,压降它指的是正常的稳压所需要的输入和输出之间的电压差。但是,考虑到各种原因这个压差会发生一些不可控的细微的变化。压降对于实现高效运转或者产生有限的电压余量是非常重要的,下面我们对此进行详细介绍。
压降的介绍
压降电压Vdo的意思是为了实现正常的稳压需求,我们输入的电压Vin必须比输出的电压Vout要高出一个最小压差 Vdo。参见公式1:VIN ≥ VOUT(nom) + VDO (1)
如果输入的电压Vin比很低,我们的LDO,线性稳压器将不会稳出所需输出的电压,这种情况时,Vout输出电压=输入电压Vin-Vdo.
我们以稳压后输出电压为3.3V的降压芯片TPS799等LDO为案例:当输出Vout电流为200mA时,芯片TPS799的最大压降为175mV。也就是说必须输入电压要大于3.375V或更高的电压,它就不会影响降压稳压调节过程。
但是,当输入电压小于3.375V的时侯,LDO芯片TPS799将会处于压降状态而停止调节,如下图所示。
低压降稳压器
如图,虽然我们要求应该将输出电压Vout调节为3.3V,但是LDO芯片 TPS799 由于没有余量电压来保持稳压。进而,输出电压便会跟随输入电压来变化。
决定压降的因素介绍
压降主要是由低压降稳压器LDO架构的特性来决定,下面举例分析。
低压降稳压器
如图,为一个PMOS LDO降压器,上图为它的架构,从图中可以看出如果要调节好输出端电压Vout,就必须用反馈回路来把PMOS的DS间的内阻Rds控制好。
当发现输入电压Vin越来越接近输出电压Vout时,误差放大器便会调整PMOS的Vgs电压,来使PMOS的导通内部更加小,进而保持稳压。
当Vgs调整到一定程度也就是Vgs(th)达到饱和
状态时,PMOS的内阻Rds将达到最小值,此时可以得到内阻Rds*输出电流Iout=压降电压。
但是细心的你会发现还有一个办法降低内阻Rds,那就是将输出端Vou的值提高,可以得到Vgs进一步拉大,从而实现需求。
低压降稳压器
如图,为一个NMOS LDO降压器。原理基本和PMOS LDO是一样的,反馈回路还是控制内阻Rds的大小,当输入端Vin越接近输出电压Vout时,误差放大器便会增加Vgs来降低内阻Rds,进而保持稳压。
