维修功率分析仪PA3000显示屏花屏维修
近日某院校送修泰克功率分析仪PA3000,客户反馈功率分析仪功率分析仪显示屏花屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-PA3000维修情况
功率分析仪
泰克功率分析仪PA3000显示屏花屏维修
一、功率分析仪维修型号:泰克-PA3000。
二、报修故障:屏幕问题,显示屏花屏。
三、故障检测:开机正常,显示字符花屏。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是仪器显示屏故障。
四、维修措施:更换仪器显示屏,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的功率分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份PA3000应用特点:
功率分析仪
功率分析仪
通道数:1-4
• 基本精度:(电压和电流) 0.04%读数+0.04%范围
• 最大电压输入: 600 Vrms CAT II (2000Vpk)
• 最大电流输入 : 30 Arms
• 测里带宽 :直流至 1 MHz
泰克功率分析仪PA3000功能及特点
特点
• 1 通道至 4 通道交流/直流功率分析
• 10 mW 待机功率测量
• 1 MHz 带宽
• ±0.04% 基本电压和电流精度
• 持续 1 MS/s 采样率
• PWRVIEW 软件
• 全彩图形显示
优势
• 为测试单相和多相功率转换系统的多个阶段而进行了优化
• 支持低待机功率设计的最新要求;IEC 62301 全面一致性测试
• 支持高基频设计的全面谐波分析
• 支持高基频设计的全面谐波分析支持高基频设计的全面谐波分析
• 针对非正弦曲线信号事件支持精确的无隙输入功率分析
• 对关键应用,可自动完成仪器设置、数据采集和报告生成
• 提供测量值的直观读数、波形、谐波和能量积分图
