变频器和UPS的故障处理
  一、变频器运行温度较高
  1. 检查变频器所处环境温度是否过高;
  2. 检查装置内部的冷却风扇运行是否正常;
  3. 检查通风气孔口罩栅是否阻塞;
  4. 检查负载是否过大。
  二、无跳闸显示,但电机不运转
  1. 检查指示灯是否亮起,检查输入电源是否正常;
  2. 检查控制电源是否正常;
  3. 检查ST、CC端子连接状况;
  4. 检查故障指示灯类型,检查并去除故障原因后再行复位;
  5. 检查如是面板控制运行,打开RUN键运行,检查是否设定面板运转频率;
  6. 如设定为外部控制,检查外部命令输入端子状态,检查是否输入了外部运转指令;
  7. 检查频率设定情况;
  8. 检查施加到电机上的负荷是否过大、或者电机运转受到阻碍。
  三、电机反向旋转
  1. 改换输出端子U、V、W的相序;
  2. 改换外部运转信号的正转和反转信号输入;
  四、电机旋转,但速度不发生变化
  1. 检查负荷是否过重;
  2. 软失速功能发生作用,可关闭此功能;
  3. 检查最大频率FH和上限频率UL;
  4. 检查频率设定信号是否偏低;
  5. 检查频率设定信号的设定特性;
  6. 检查低速时转矩提升量是否过大、失速防止警报是否发生作用;
  7. 检查信号源是否变化。
  五、电机加速、减速不平稳
  检查加速时间及减速时间的设定是否偏短。
  六、电机电流偏大
  1. 检查电机负荷是否过重;
  2. 检查低速时转矩提升量是否过大。
  七、UPS市电中断
  1. 当市电中断或超过允许范围,负载将由电池组提供电源,立即向作业部汇报情况。
  2. 应随时检查面板上显示的剩余放电时间,抓紧查明停电原因,可适当减轻负载,及时恢复市电。
  八、外部负荷变化或内部电子元件故障造成UPS故障报警
  1. 发现故障以后应首先观察屏幕,了解并记录报警信号种类,同时向作业部汇报,可按键翻阅历史故障记录,对照故障代码表查明故障原因,按复位键检查故障是否存在,如无法复位,根据故障信息及时进行处理。
  2. 检查UPS市电输入电源是否正常,负荷是否有较大变化,记录电压、电流等数据。
  3. 如显示是内部故障且逆变器已停机,检查UPS是否已自动转至旁路状态。重新启动UPS逆变器,看是否能消除故障,如措施无效应立即与作业部人员联系找厂家处理。如显示为外部故障,检查是否因为外部负载原因造成故障报警。
